GPS-трекери
Kicx
Автомобильный сабвуфер Kicx ICQ 250BA Hi-Standart
Артикул: 106681
БрендKicx
МаркаICQ 250BA Hi-Standart
Типавтомобильный сабвуфер
Длина330 мм
Ширина310 мм
Высота295 мм
Тип акустикикорпусная
Максимальная мощность400 Вт
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до600 Гц
Примечаниеноминальная мощность встроенного усилителя — 120 Вт
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kicx ICQ 250BA Hi-Standart в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kicx ICQ 250BA Hi-Standart
ICQ 250BA- Активный сабвуфер в ящике с высококачественным металлизированным хромом  диффузором инжекционного литья и штампованной корзиной
Активный корпусной сабвуфер ICQ 250BA (254мм) разработан для того, чтобы обеспечить мощный и динамичный низкочастотный звук в корпусе небольшого размера. Сабвуфер ICQ 250BA появился в результате тщательного изучения особенностей работы акустических систем в автомобиле. Отличительной чертой является наличие в его корпусе специально разработанного встроенного усилителя мощности. Встроенный усилитель мощности позволил значительно упростить установку и настройку сабвуфера. Усилитель имеет терминалы для подключения сигнала высокого и низкого уровня. Благодаря высоковольтному входу «подключение от динамика», активный сабвуфер может быть подключен к головному устройству, не имеющему линейных выходов на разъемы RCA. Наличие элементов настройки, таких как настройка частоты среза фильтра низких частот, коррекция фазы входного сигнала, регулировка входной чувствительности и регулируемое усиление баса повышает гибкость в установке и делает этот сабвуфер лучшим выбором в несложной инсталляции. Сабвуфер ICQ 250BA идеально подходит для прослушивания популярной и рок музыки.
Характеристика модели
Размер, дюймы (мм)
10" (254)
Номинальная мощность, Вт
200
Максимальная мощность, Вт
400
Размеры магнита
126x60x20мм
Вес магнита, унции (г)
33 (945)
Звуковая катушка сабвуфера
50мм KSV
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
36-800
Чувствительность, дБ/Вт/м
89
Импеданс, Ом
4
Резонансная частота Fs, Гц
36
Vas,л
31,01
Qms
7,570
Qts
0,669
Qes
0,733
Xmax,мм
5
Вес сабвуфера, г
2905
Усилитель:
Входы высокого и низкого уровня
да
Регулируемый фильтр HЧ, Гц
50~250
Фазокорректор, гр
0-180
Регулируемый усилитель басов
0~18 дБ/45Гц
Регулятор входной чувствительности,В
0,2-12
Номинал предохранителя,А
1x15
Номинальная мощность усилителя, Вт
120
Объем нетто, л
12,76
Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм)
310x295x330
Вес полный,кг
10,8
