Автопилососи
Hertz
Автомобильный сабвуфер Hertz ES 200.5
Артикул: 114492
Голосов: 4
БрендHertz
МаркаES 200.5
Модельный ряд2013 год
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность400 Вт
Чувствительность88,5 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до400 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ES 200.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ES 200.5
Hertz ES 200.5 - сабвуферный динамик из серии Energy пятого поколения. Мощность 200 Вт. Размер 20 см.
Как для своих компактных габаритов (диаметр 20 см), у сабвуфера Hertz ES 200.5 очень приличные показатели. Этот сабвуфер может играть в корпусе объемом от 12,8 до 20,6 литров. Акустическое оформление, рекомендуемое производителем, - это закрытый ящик или фазоинвертоный корпус (потребуется карпет, фазоинвертор, терминал для сабвуфера).
Рекомендуется применять сабвуфер вместо штатного со слабыми техническими характеристиками. Благодаря небольшим размерам сабвуфер можно установить в корпусе "стелс" в крыло автомобиля, благодаря компактным размерам и даже на мотоциклах.
Конструкция Hertz ES 200.5 выполнена в традициях серии Energy - используется удлиненная звуковая катушка вместе с двойным магнитом, что позволяет сабвуферу работать на очень высокой мощности без потери качества звучания. Высокий насыщенный бас достигается благодаря высокой чувствительности. Применение бумажного диффузора в конструкции дает возможность получить естественное воспроизведение низких частот.  Для дополнительного охлаждения в нижней части корзины динамика расположены вентиляционные отверстия, благодаря которым в процессе перемещения звуковой катушки происходит активный воздухообмен. Подвес выполнен на основе пористой резины высокой плотности для линейности перемещения диффузора при колебаниях высокой амплитуды.
Для защиты динамика от механических повреждений используется особое покрытие, предохраняющее от царапин, и кольцо из бутил резины. Диффузор выполнен из прессованной целлюлозы с влагоустойчивым покрытием. Корзина хорошо задемпфирована антирезонансным составом.
К этому небольшому сабвуферу можно подключить усилитель для получения более мощного звука.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, мм 200
Мощность (пиковая), Вт 600
Мощность (долговременная), Вт 200
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30 - 400
Чувствительность, дБ 88,5
Внешний диаметр, мм 216
Диаметр установочного отверстия, мм 181
Установочная глубина, мм 120
Полная глубина, мм 221
Диаметр магнитной системы, мм 106
Вес одного компонента, кг 3.7
Диаметр звуковой катушки, мм 50
Магнит Одиночный ферритовый магнит с высоким магнитным потоком
Диффузор Водоотталкивающая прессованная бумага
Total driver displacement, lit 0.82
Xmech, mm 13
