Відеореєстратори
Hertz
Автомобильная акустика Hertz MLK 700.3
Артикул: 118357
Голосов: 3
23 600 грн.
БрендHertz
МаркаMLK 700.3
Модельный ряд2015 год
Типоразмеркруглый
Типавтомобильная акустика
Высота41 мм
Тип акустикикомпонентная
Размер основного динамика70 мм
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от200 Гц
Частотный диапазон до28000 Гц
Примечаниесерия — Mille III Legend, комплект СЧ и ВЧ динамиков для 3-х компонентной системы
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz MLK 700.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz MLK 700.3
Hertz MLK 700.3 — готовый 2-полосный комплект из СЧ-динамиков ML 700.3, ВЧ-динамиков ML 280.3 и пассивных кроссоверов MLCX 2 TM.3. К этому СЧ/ВЧ-звену остается добавить желаемые мидбасовые динамики для включения по схеме bi-amping, чтобы получить 3-полосную систему высшего качества.
При создании 3-полосных АС с динамиками Mille доступны два варианта конфигурации: либо схема tri-amping с шестью каналами усиления без пассивных кроссоверов, либо схема bi-amping с четырьмя каналами усиления и активными кроссоверами между НЧ-звеном и СЧ/ВЧ-звеном. Второй вариант часто оказывается наиболее оправданным с точки зрения качества звучания, финансовых затрат и компоновочных соображений. Как раз для такой схемы предназначен комплект ML 700.3. До полного комплекта его можно дополнить любым из НЧ/СЧ-динамиков Mille на выбор: 16,5-см ML 1650.3 либо 18-см ML 1800.3. Особенно хорошие результаты приносит использование ML 700.3 в тех случаях, когда есть возможность размещения СЧ-динамиков и ВЧ-динамиков в непосредственной близости друг к другу (т.е. нет необходимости в разных временных задержках для СЧ и ВЧ звеньев).
Исполнение кроссовера MLCX 2 TM.3 полностью отвечает самым высоким стандартам элитной аудиотехники. Катушки индуктивности с воздушным сердечником намотаны толстым 1-мм проводником из меди высокой степени очистки, 160-В конденсаторы имеют минимальное внутреннее сопротивление, а резисторы отличаются высокой термостабильностью. Таким образом достигается наилучшее качество звучания при минимальных потерях мощности, неизбежных в любом пассивном кроссовере. Предусмотрены эффективные функции настройки звучания, в зависимости от выбранных мест расположения и ориентации динамиков.
Отключаемая цепь коррекции Mid-Notch представляет собой режекторный фильтр для средних частот, с ослаблением на -4 дБ или -6 дБ. С его помощью можно настроить поведение среднечастотного участка, а также улучшить согласование с мидбасовыми динамиками 3-полосного комплекта. Уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Технические характеристики
Тип 2-компонентные АС
Состав СЧ-динамики ML 700.3
ВЧ-динамики ML 280.3
Пассивные кроссоверы MLCX 2TM.3
Диаметр СЧ-динамика 70 мм (3")
Диффузор СЧ-динамика V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой
Магнит СЧ-динамика Неодимовый, D 45 х 3,5 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика D 20 мм, 1-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Корзина СЧ-динамика Литая из антирезонансного алюминиевого сплава
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 41,3 мм
Диаметр купола ВЧ-динамика 28 мм
Материал купола ВЧ-динамика Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит ВЧ-динамика Неодимовый, D 27,8 х 3 мм
Звуковая катушка ВЧ-динамика D28 мм, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW)
Монтажная глубина ВЧ-динамика 13,5 мм
Кроссовер ФНЧ 6 дБ/окт
ФВЧ 12 дБ/окт
4,5 кГц
Mid-Notch 0/-4/-6 дБ
Регулировка уровня ВЧ 0/-2/+2 дБ
Мощность АС (продолж. / пиковая) 100/200 Вт
Уровень чувствительности НЧ/СЧ-динамики — 90 дБ/2,83 В/м
ВЧ-динамики — 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС 200 - 28000 Гц
Номинальное сопротивление АС 4 Ом
Защитные грили В комплекте
