Газонокосарки
Audison
Автомобильный медиа-сервер Audison Bit Play HD SSD со встроенным накопителем
Артикул: 116590
Голосов: 4
БрендAudison
МаркаBit Play HD SSD
Модельный ряд2014 год
Типавтомобильный медиа-сервер со встроенным накопителем
MP3 / WMA+
MP4 / DivX+
Встроенный Bluetooth-
Встроенный GPS-
Пульт ДУ+
USB / SD ридерUSB
Аудиовход / Аудиовыход- / +
Видеовход / Видеовыход- / +
Вид размещениявстраиваемый
Длина249 мм
Ширина98 мм
Высота41 мм
Тип памятиSSD
Объем128 ГБ
SNR, не менее100 дБ
КНИ, не более0,00003%
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Тип связиWi-Fi 802.11 b/g/n, LAN, USB
Wi-Fi+
Примечание24 бит / 96 кГц ЦАП, возможна настройка и управление через WiFi посредством смартфона на ОС Android / iOS, поддержка DLNA
Цветчерный
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный медиа-сервер Audison Bit Play HD SSD со встроенным накопителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного медиа-сервера Audison Bit Play HD SSD со встроенным накопителем
bit Play HD
Первый в мире автомобильный HD-медиапроигрыватель приносит отличное качество звучания и видеовоспроизведения, при исключительно развитых возможностях подключения и управления.
Bit Play HD способен воспроизводить самый разный медиаконтент с HD-качеством: аудио, видео, фото. Однако прежде всего это плеер с аудиофильской родословной Audison, готовый стать бескомпромиссным источником звучания для усилителей и динамиков сколь угодно высокого уровня. Плеер включается в аудиосистему дополнительно к имеющемуся источнику воспроизведения – которым чаще всего окажется штатное головное устройство. В силу компактных размеров и отсутствия органов управления на корпусе, bit Play HD можно разместить в любом желаемом месте - например, в перчаточном ящике. Поддерживается воспроизведение музыкальных файлов различного формата: как сжатых (MP3 и т.д.), так и lossless (сжатие без потерь) FLAC, а также несжатых WAVE. Даже при воспроизведении файлов стандартного разрешения (16 бит / 44,1 кГц, как у компакт-диска CD-DA) качество звучания отвечает самым высоким стандартам, а использование HD-аудиофайлов разрешением до 24 бита / 96 кГц (макс.) поднимет планку качества еще выше. Плеер оснащен цифровым оптическим аудиовыходом TOSLINK, а также парой аналоговых выходов.
Воспроизведение видеофайлов также отличается "всеядностью" и поддержкой HD-разрешения 1080p. Видеовыходы включают цифровой HDMI и аналоговый композитный.
Звуковые достоинства bit Play HD наиболее полно раскрываются при построении полностью цифрового аудиотракта Audison Full DA. В этом случае плеер подключается к процессору или усилителю с цифровым входом по цифровому TOSLINK-кабелю. Наряду с наилучшим качеством звучания, применение TOSLINK приносит отличную помехозащищенность при передаче аудиосигнала в автомобиле. При такой конфигурации штатное головное устройство подключается на аналоговый вход процессора или усилителя, выступая одним из двух доступных для выбора источников. Bit Play HD поддерживает интерфейс AC Link и панель управления DRC для полной интеграции в аудиосистему с различными цифровыми устройствами DRC. Вместе с тем, наличие аналоговых аудиовыходов и очень гибкие возможности управления открывают поистине безграничные просторы для построения аудиосистемы с bit Play HD в роли высококачественного источника воспроизведения.
Плеер комплектуется двумя пультами ДУ: с сокращенным и полным набором функций. Управление через пульт ДУ требует вывода информации на внешний монитор: штатный или покупной. Экранное меню оптимизировано для легкого обращения в автомобиле. Отличной альтернативой выступает управление плеером через смартфон или планшет, работающие под управлением Android или iOS (Apple). Для этого используется сенсорный экран мобильного устройства, а также бесплатное приложение Audison bit Play HD App или альтернативные, например, BubbleUPnP для Android или ArkMC LITE для Android и iOs.
Возможности подключения включают USB-разъемы для внешних запоминающих USB-устройств (карты памяти, или внешние жесткие диски), а также беспроводную сеть Wi-Fi для связи с портативными устройствами, с поддержкой потоковой передачи DLNA. При желании можно хранить медиаданные также в самом плеере: внутри корпуса расположен защищенный от вибраций отсек для 2,5" жесткого диска (SSD) объемом до 2 Тб с интерфейсом SATA.
Будучи наиболее развитым высококачественным источником воспроизведения для современной автомобильной аудиосистемы, bit Play HD готов к дальнейшему расширению своего функционала путем обновления управляющей микропрограммы firmware (прошивки).
Основные технические данные
Тип Автомобильный HD-медиаплеер
Отношение сигнал/шум (1 В) 100 дБА
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом) 0,003 %
Номинал предохранителя 3 А
Аналоговые аудиовыходы 1 пара (RCA), уровень сигнала 1 В RMS
Цифровые аудиовыходы 1 оптический TOSLINK (S/PDIF)
Функциональные возможности Управление со смартфона/планшета Android или iOS через приложение, Audison bit Play HD App Возможность установки внутреннего покупного HDD/SSD
Диапазон частот 20 - 20000 Гц
Поддерживаемые форматы аудиофайлов MP3, AAC, OGG, WAVE, FLAC
Поддерживаемое разрешение аудиофайлов 24 бит / 96 кГц (макс.)
Поддерживаемое разрешение видеофайлов 1080i/1080p (макс.)
Поддерживаемые форматы изображений JPG, BMP, PNG, GIF
Цифровой видеовыход HDMI (1.3)
Аналоговый видеовыход Композитный (RCA)
Подключения к внешним устройствам 2 USB-разъема (2.0) для запоминающих USB-устройств, 1 USB-разъем для обновления "прошивки" (firmware) и подключения комплектного модуля Wi-Fi (802.11n), 1 разъем LAN 10/100 Мбит/с Ethernet (RG45), 1 разъем AC Link 1 разъем для панели управления DRC (опция), 1 разъем для согласования с OEM-интерфейсом
Габаритные размеры (ДхШхВ) 249 x 98 x 41 мм
Вес 0,9 кг
Пульт ДУ USR (базовый набор функций) ARC (полный набор функций)
