Мінімийки
Easy Storage
Автомобильный видеорегистратор Easy Storage HDVR-004 4-х канальный с Wi-Fi
Артикул: 117513
Голосов: 6
БрендEasy Storage
МаркаHDVR-004
Модельный ряд2014 год
Типвидеорегистратор многоканальный для коммерческого автотранспорта
Дисплейопция
USB / SD ридерUSB, SD
Аудиовход / Аудиовыход+ / +
Видеовход / Видеовыход+ / +
Длина115 мм
Ширина90 мм
Высота20 мм
Тип памятиSD
Каналовчетырехканальный
Тип связиWi-Fi 802.11 b/g/n
GPS модульопция
Wi-Fi+
Номинальное напряжение8 В – 32 В
Примечаниеколичество видео входов — 4 канала; скорость записи — 120 кадров/сек на 4 канала; количество аудио входов — 4 канала; память — SD-карта до 128 Гб, USB накопитель до 500 Гб; выходное напряжение — DC 12В (2А), 5В (1А); рабочая температура -10'C — +60'С
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Easy Storage HDVR-004 4-х канальный с Wi-Fi в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Easy Storage HDVR-004 4-х канальный с Wi-Fi
Многоканальные видеорегистраторы отличаются от одноканальных тем, что они ведут запись сразу с нескольких камер (от 2-х и больше). Благодаря этому они намного более информативны, нежели одноканальные видеорегистраторы. Еще одним кардинальным отличием от обычных видеорегистраторов является способ установки. Камеры многоканального регистратора устанавливаются отдельно от основного блока. За счет это его можно установить скрытно, в далеке от посторонних глаз. Такие видеорегистраторы не снабжены дисплеем и записанные ролики можно просмотреть на компьютере.
Для хранения данных у многоканальных видеорегистраторов имеются разъемы для подключения внешних носителей (USB-накопители, SD-карты памяти и т.д.)
Работают данные видеорегистраторы от сети 12 В и подключаются напрямую к АКБ.
Для чего можно использовать многоканальные видеорегистраторы?
Сфера применения многоканальных видеорегистраторов
  • — организовывать системы контроля и учета автомобильного транспорта на парковках и контрольно-пропускных пунктах;
  • — фиксировать все происходящее вокруг автомобиля во время его передвижения или остановки;
  • — осуществлять видеонаблюдение за посетителями в магазинах, офисах и частных домах;
  • — контролировать при помощи видео все кассовые операции на рабочих местах кассиров;
  • — проводить автоматическую регистрацию и контроль перемещений всех железнодорожных вагонов по территории определенных объектов;
  • — и другое.
Easy Storage HDVR 004 — это профессиональный подход к безопасности транспортного средства. Он предназначен для решения более сложных задач, чем регистраторы, которые мы привыкли видеть в салонах автомобилей.
Основные особенности HDVR 004 – это способность вести запись на 4 канала в разрешении 1080р на каждый канал. Наличие камер для монтажа с наружи транспортного средства, еще более расширяет область применения 4х канального автомобильного регистратора HDVR-004.
При подключении GPS приемника появляется возможность отследить движения транспортного средства за определённый период.
В качестве внутренней памяти HDVR 004 использует SD карту до 128 Гб. Также есть возможность подключить дополнительный накопитель через USB разъем.
Преимущества:
  • — 4 канала по 1080р на каждый канал;
  • — возможность подключения GPS приемника;
  • — возможность подключения внешнего винчестера;
  • — цикл записи до 5 дней;
  • — доступ к архиву через Ethernet или WiFi подключение;
  • — скрытая установка;
  • — возможность ограничить доступ водителю;
  • — встроенный WIFI модуль;
  • — возможность автономной работы.
Технические характеристики:
Количество видео входов 4 канала
Формат сжатия видео H.264 High Profile
Разрешение отображения 1920x1080P
Скорость записи 120 к/с. на 4 канала
Битрейт видео 0.5 мб/с-4 мб/с
Количество аудио входов 4 канала
Формат сжатия аудио ААС
Память Опционально: внутренная SD-карта (до 128Гб), внешний доступ USB (на флешку памяти или жесткий диск)
Формат записи видео AVI
Датчики 1 на скорость, 1 на зажигание, 3 датчика  на сигнал тормоза, открытия дверей, поворота
Порты 1 порт RS232, 1 порт  RS485
Сеть RJ45, 10M/100M
Wi-fi 802.11/b/g/n (300Mbps)
GPS Внешний GPS-приемник (опционально), может записывать информацию GPS вместе с видео и аудио.
Формат данных GPS: NEMA0183
Скорость передачи данных: 4800 бит
Обеспечение для воспроизведения Специально разработанный плеер для воспроизведения записанных файлов
Входное напряжение DC 8В -  DC 32В
Выходное напряжение DC 12В (2А), 5В (1А)
Потребляемая мощность Рабочий режим: < 2 Вт.
Режим ожидания: < 0.1Вт. (исключить камеры, жесткий диск, монитор)
Рабочая температура -10°С ~ +60°С
Размер 115мм x 90мм x 20мм
