Автосигналізації
Focal
Автомобильный усилитель звука Focal FPS 4160 четырехканальный
Артикул: 105585
БрендFocal
МаркаFPS 4160
Модельный ряд2010 год
Длина429 мм
Ширина254 мм
Высота59 мм
Каналовчетырехканальный
Максимальная мощность720 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)120
Мощность канала 2 (4 Ом)120
Мощность канала 3 (4 Ом)120
Мощность канала 4 (4 Ом)120
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее92 дБ
КНИ, не более0,0007%
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до52000 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительФранция
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FPS 4160 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FPS 4160 четырехканальный
4-канальный усилитель выполнен по симметричной схеме, в которой независимая секция каждой пары каналов имеет собственный блок питания. Для дальнейшего улучшения характеристик секции парных каналов максимально разнесены друг от друга, располагаясь симметрично относительно осевой линии корпуса. По характеристикам такая схема приближается к связке из двух отдельных 2-канальных усилителей, с соответствующим ростом качества звучания.
Конструкция вобрала в себя лучшие черты автомобильных и домашних усилителей высокого класса для наилучшего звучания. 2-слойная печатная плата на некоторых участках покрыта оловом для оптимальной передачи больших порций тока к выходным каскадам, построенным на биполярных транзисторах и работающим в классе A/B. Отборные комплектующие и совершенная схемотехника обеспечивают минимальный уровень искажений, высокую динамику и детальность звучания. “Псевдобалансное” исполнение входных разъемов помогает ощутимо снизить уровень помех, возможных на пути аудиосигнала от источника до усилителя. Вместе с тем, это очень надежная устойчивая к перегрузкам конструкция. Малошумный вентилятор с регулируемой скоростью вращения автоматически включается при достижении 50 ?C, а T-образное сечение ребер радиатора корпуса существенно повышает эффективность охлаждения. При достижении критического режима усилитель входит в режим “мягкого клиппинга”, снижая вероятность выхода динамиков из строя. Характеристики звучания можно повысить с помощью опциональных модулей силовых конденсаторов Focal FPS High-Cap, по одному на каждую пару каналов. Модули High-Cap подключаются через специальные разъемы на корпусе непосредственно к блоку питания.
Великолепно развитый встроенный кроссовер идентичен по возможностям для каждой независимой пары каналов. Доступны исчерпывающий диапазон настройки частоты среза и фильтры всех типов: НЧ, ВЧ и полосовой. На случай использования внешнего кроссовера/аудиопроцессора предусмотрен режим “Direct” с минимальным путем прохождения аудиосигнала и исключением схем обработки звучания для дальнейшего роста качества. Также возможно управление одной из пар каналов с помощью пульта ДУ.
Основные технические данные
Количество каналов 4
Класс усиления AB
Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 4х120 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD+N < 1%) 4х200 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х380 Вт
Диапазон частот (-1 дБ) 10 - 52000 Гц
Отношение сигнал/шум (@CEA Power) 92 дБА
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом, ФНЧ 22 кГц) 0,05% (в диапазоне мощности от 5 до 110 Вт)
Разделение каналов (4 Ом, 1 кГц, 10 В) > 68 дБ
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) 250
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,2 - 5,2 В
Сопротивление входов линейного уровня 13 кОм
Кроссовер (каналы 1-2 и 3-4 независимо) отключаемый, ФНЧ/ФВЧ/ПФ 50-5000 Гц
Пульт ДУ (каналы 3-4) да
Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм)
Номинал предохранителя 2х40 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) 429x254x59 мм
