Мінімийки
Campingaz
Автохолодильник Campingaz Powerbox Plus 36L
Артикул: 136390
БрендCampingaz
МаркаPowerbox Plus 36L
Типавтомобильный термоэлектрический холодильник
Вы можете купить автохолодильник Campingaz Powerbox Plus 36L в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника Campingaz Powerbox Plus 36L
Автомобильный холодильник Powerbox Plus 36L имеет объем 36 литров. Этого вполне достаточно для того, чтобы поместилось 10 бутылок по 1,5 литра. Модель отличается надежной конструкцией и долго держит температуру благодаря более толстым стенкам и улучшенной термоизоляции из полиуретана. В таком холодильнике легко поместится запас продуктов на семью или небольшую компанию. Даже в жару все будет оставаться свежим длительное время.
Современный стильный дизайн и продуманная конструкция
Благодаря новой современной форме с закругленными углами холодильник получил современный внешний вид. Крышка плотно закрывается, а для переноски предусмотрена удобная ручка. Весит конструкция 4,8 кг. Модель прекрасно подойдет для путешествий и пикников.
Холодильник изготавливается из прочных и безопасных для продуктов материалов. Противомикробная подкладка дополнительно защищает продукты, она создается с помощью специальной химической добавки, введенной в пластик внутри корпуса.
Также имеются встроенные ножки для поднятия корпуса холодильника над землей, благодаря этому создается дополнительный изоляционный слой воздуха. Температура сохраняется еще дольше.
Эффективное охлаждение
Работает автохолодильник от прикуривателя, в комплекте имеется специальный провод питания. Шнур легко снимается, его можно хранить внутри корпуса, когда холодильник не используется.
Охлаждение осуществляется за счет специального вентилятора. Особенность данной модели в том, что в холодильнике используется вентилятор особой конструкции, который отличается очень тихой работой. Он выдает не более 39 дБ шума, то есть вы не будете слышать, как он работает в салоне вашего автомобиля.
Эффективность охлаждения на высоком уровне. При подключении к электросети холодильник способен обеспечить понижение температуры на 22°C относительно температуры окружающей среды. Этого вполне достаточно для длительного хранения продуктов в дороге. А улучшенная термоизоляция позволяет поддерживать температуру внутри несколько часов, даже если устройство будет отключено от питания.
