Пуско-зарядні пристрої
БрендCadence
МаркаUD 8D2
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность84 дБ
Частотный диапазон от33 Гц
Частотный диапазон до900 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence UD 8D2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence UD 8D2
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence UD 8D2 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 136 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена штампованной корзиной из стали, что имеет круглую форму и типоразмер 200 мм (8 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 33 Гц до 900 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 84 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и две алюминиевые звуковые катушки с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки, поскольку диффузор изготовлен из полипропилена. Широкий подвес, с резины, обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущество бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
