Бренд | Cadence |
Марка | SQS 65W |
Типоразмер | круглый |
Тип | морская акустика |
Высота | 67 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 75 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить морскую акустику Cadence SQS 65W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Cadence SQS 65W
Высококачественная работа акустики
2-полосная морская акустическая система Cadence SQS 65W обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Конструкция не вызыват трудностей при установке и будет бесперебойно функционировать в среде с повышенным уровнем влажности воздуха. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 67 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 75 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав конструкции входит звуковая катушка Kapton компактного размера в 1 дюйм с номинальным электрическим уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор изготовлен из полиуглеродного волокна, что покрытое специальной смолой, для защиты механизма от влаги. При этом, данная техника изготовления будет обеспечивать четкое и динамичное звучание.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система для яхт и лодок Cadence SQS 65W серии SeaQua, обладая универсальным дизайном с красно-синей подсветкой, гарантирует естественное воспроизведение музыки и басов. Динамики имеют высокий уровень защиты от внешних воздействий, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок.
Cadence SQS 65W — отзывы
