Шумоізоляція
БрендCadence
МаркаQ 652
Типоразмеркруглый
Высота56 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность125 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 652 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 652
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная акустическая система Cadence Q 652 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 56 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 125 Вт. Техническая характеристика чувствительности 89 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого окраса. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence Q 652, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
