Шумоізоляція
Cadence
Автомобильный усилитель звука Cadence Q 4705 пятиканальный
Артикул: 127691
БрендCadence
МаркаQ 4705
Типавтомобильный усилитель звука пятиканальный
Длина400 мм
Ширина180 мм
Высота53 мм
Каналовпятиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)470
Мощность канала 1 (4 Ом)60
Мощность канала 2 (4 Ом)60
Мощность канала 3 (4 Ом)60
Мощность канала 4 (4 Ом)60
Мощность канала 5 (4 Ом)230
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,0005%
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до36000 Гц
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence Q 4705 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence Q 4705 пятиканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный пятиканальный усилитель звука Cadence Q 4705 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 400 мм, ширина – 180 мм, высота – 53 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса A/B, что объединяет в себе эффективность работы А класса с меньшим искажением сигнала, в отличие от В класса. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики 4х60 В, а канал сабвуфера при сопротивлении в 2 Ом достигает 230 Вт мощности. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 20 до 36000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence Q 4705 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового черного цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем 1х20 А от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
