Газонокосарки
Cadence
Автомобильный сабвуфер Cadence FXB 12VA корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 127646
БрендCadence
МаркаFXB 12VA
Длина375 мм
Ширина387 мм
Высота432 мм
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence FXB 12VA корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence FXB 12VA корпусной со встроенным усилителем
Общая характеристика
Автомобильный корпусной сабвуфер Cadence FXB 12VA станет непревзойденным механизмом, что разнообразит звучание всей акустической системы глубокими басами. Во время установки не будут возникать трудности, ведь для подключения требуется только проводка, что подсоединяется к установленной в машине магнитоле или к штатному головному устройству.
Преимущества использования
Встроенный цифровой усилитель мощности А/В-класса, отвечает за воспроизведение низких частот, и эффективно устраняя препятствия, улучшает качество воспроизведения басов и сигнала. Сабвуфер будет бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, ведь к элементам его структуры принадлежит специальный предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания, перегрузок или перегрева и перепадов уровня напряжения во время работы.
Главные технические параметры
В конструкцию сабвуфера входит динамик круглой формы типоразмером 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 40 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 93 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности конструкции
Особенность фазоинверторного корпуса заключается в том, что акустическое оформление представлено в виде специальных труб, что выпускают воздух, воспроизводя звук с тыльной части диффузора. Эта перевернутая звуковая волна с выхода фазоинвертора дополняется к звуковой волне фронтальной поверхности диффузора, что приводит к улучшению уровня звукового давления динамика на частоте настройки фазоинвертора. Благодаря этому, прочный и надежный корпус, в форме прямоугольника, отличается от других моделей детализированным звучанием с отличной динамикой.
