Газонокосарки
Blackvue
Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 750X-2CH с GPS, Wi-Fi и двумя камерами
Артикул: 134750
БрендBlackvue
МаркаDR 750X-2CH
Модельный ряд2021 год
USB / SD ридерSD
Вид размещениялобовое стекло
Тип памятиmicroSD
Каналовдвухканальный
GPS модуль+
Wi-Fi+
Угол захвата139°
ПримечаниеСенсор: CMOS;
Двухканальная запись: +;
Видеокодек: H.265;
Крепление: 3M;
Рабочие температуры: -20 ? до + 60 ?
ПроизводительЮжная Корея
СенсорCMOS
Поддержка карт памяти256 ГБ
Двухканальная запись+
ВидеокодекH.265
Крепление3M
Рабочие температуры-20 ? до + 60 ?
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 750X-2CH с GPS, Wi-Fi и двумя камерами в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Blackvue DR 750X-2CH с GPS, Wi-Fi и двумя камерами
Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 750X-2CH с двумя камерами снимает видео высокого качества в формате Full HD. Наличие функции Cloud позволяет удаленно в режиме настоящего времени контролировать все, что происходит вокруг автомобиля. Обе камеры оснащены специальными датчиками для обеспечения наилучшего качества изображения при любом освещении. Устройство также имеет встроенный GPS, Wi-Fi и поддержку режима парковки через прилагаемый проводной кабель.
Съемка камер
Съемка камер
Двойные датчики STARVIS снимают видео в формате Full HD (1920 x 1080). Передняя камера ведет съемку со скоростью 60 к/с. При таком показателе значительно уменьшается размытость изображения даже при большой скорости движения автомобиля. Задняя камера снимает видео с частотой 30 к/с. Угол обзора камер заднего и переднего обзора составляет 139 градусов с высокой чувствительностью при слабом освещении.
GPS модуль
GPS модуль
Прогрессивное устройство ведет запись во время движения автомобиля, а также обладает всей необходимой информацией. Быстрое определение местоположения автомобиля на карте во время воспроизведения видеосъемки и наложения скорости на видео (можно скрыть в настройках).
Управление со смартфона
Разработчики компании Blackvue создали инновационное приложение, которого нет у других конкурентов. Удобное и быстрое соединение регистратора с мобильным телефоном позволяет управлять видеорегистратором и отснятыми видео. Пользователь может посмотреть, изменить и выложить видео на Youtube.
Режим парковки
Режим парковки
DR 750X-2CH автоматически переключается в режим парковки при выключении зажигания автомобиля. При обнаружении удара видеорегистратор создает буферизованное видео о событии. Благодаря видеобуферу также записываются несколько секунд, предшествующих запуску событий. После выхода из режима парковки устройство сообщит, были ли записаны какие-либо события во время парковки. Поэтому владелец можете сразу же просмотреть все видео событий в приложении.
Простая установка
Простая установка
Видеорегистратор крепится на лобовое стекло позади штатного зеркала заднего обзора с помощью двустороннего скотча. Таким образом, он не будет мешать водителю при движении. Шнур питания подключается к прикуривателю или к другому оборудованию машины. Запись начинается автоматически после включения зажигания.
Все видео в безопасности
Видеорегистратор ведет запись циклически, перезаписывая старые файлы при заполнении памяти. Он может предотвратить перезапись файлов событий при ударе и срабатывании G-сенсора, а также при ручной настройке. Таким образом можно защитить до пятидесяти файлов. Пользователь может разрешить новым файлам перезаписывать предыдущие файлы событий, сохраняя при этом последние пятьдесят. При сбое работы SD-карты устройство предупредит голосовым предупреждением.
Датчик движения в кадре
Включайте и выключайте аудиозапись, просто поднеся руку перед камерой. Датчик также можно настроить для запуска видео событий вручную в настройках.
Доступные приложения
Специальные бесплатные приложения BlackVue для iOS/Android и Viewer для Windows/Mac OS разработаны для простоты управления. С помощью этих приложений можно изменять настройки и просматривать видео. Для мгновенного получения видео достаточно подключиться к регистратору через Wi-Fi.
BlackVue Cloud
BlackVue Cloud
С помощью сервиса BlackVue Cloud можно проверить свой автомобиль в любом месте и в любое время. Также выполнить резервное копирование важных видео в облако или из облака, загрузить видео из памяти регистратора или других источников.
Модуль LTE (опция)
Модуль LTE(опция)
CM100LTE модуль подключается к видеорегистратору, обеспечивая простое подключение к сети 4G LTE. Для этого необходима действующая Nano SIM-карта. CM100LTE подключается через порт USB видеорегистратора. BlackVue обеспечивает питание модуля и автоматически получает доступ к облаку, когда модуль подключен.
Чехол с защитой от несанкционированного доступа(опция)
BTC-1C — это специальное крепление, предназначенное для предотвращения взлома. Он заменяет оригинальное крепление видеорегистратора. Боковая крышка, закрепленная двумя винтами с шестигранной головкой, закрывает доступ к карте microSD и разъемам кабеля.
