Бренд | Black Hydra |
Марка | HDC-2.23 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 65 |
Максимальная мощность | 135 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Black Hydra HDC-2.23 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Black Hydra HDC-2.23
Динамичность и мощное звучание динамиков
Автомобильная акустика Black Hydra HDC-2.23 относится к 2-компонентным акустическим динамикам, которые воспроизводят чистый и мощный звук. Благодаря отличному оснащению пользователь получит динамику и разнообразие частотных колебаний, без искажений звуковой дорожки.
Особенности модели
В мидвуфере диффузор произведен из целлюлозы, высушенной при высоких температурах, имеет специальную пропитку. Подобное выполнение способствует уменьшению резонансных изменений в структурных частях диффузора, повышая внутренние потери. Динамики комплектуются подвесом из бутадиен стирольных каучуков, которые обладают низкими показателями КМП. Совокупность этих процессов способствует минимизации искажений, которые вызываются колебаниями резонансов подвижной системы.
Купольный твитер изготавливается из шелка, подобное выполнение дает возможность сместить частоту разделения практически на 1 октаву. Это позволяет перераспределить акустику между твитером и вуфером, создавая динамичное и агрессивное звучание. Кроме того, акустика может работать с фильтрами, в которых используется спад низкочастотного звена, а это значительно расширяет динамические особенности акустики.
Характеристики акустики Black Hydra HDC-2.23 | |
Размер | 6,5 дюймов |
Мощность RMS | 65 Вт |
Диапазон частот | 20-20 000 Гц |
Чувствительность | 90,1 дБ |
Тип кроссовера | пассивный, 12 дБ/окт |
Внешний диаметр | 166 мм |
Установочная глубина | 64 мм |
ВЧ динамик | |
Размер | 2,36 дюймов |
Материал мембраны | Шелк |
Материал магнита | Неодим |
НЧ динамик | |
Материал магнита | Феррит |
Материал подвеса | Резина |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Тип корзины | Штампованная стальная |
Параметры Тиля-Смолла | |
Резонансная частота | 60,30 Гц |
Эквивалентный объем | 12,80 Л |
Полная добротность | 0,55 |
Коэффициент магнитной индукции | 5,2 |
Похожие товары
