Газонокосарки
Aled
Светодиодные автолампы (комплект) Aled RR H27 5000K 4800Lm
Артикул: 128085
БрендAled
МаркаRR H27 5000K 4800Lm
Типсветодиодная лампа
Мощность40 Вт
ЦокольH27
Температура свечения5000K
Тип оптикисветодиодная
Номинальное напряжение9 В – 20 В
Цена запару
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Aled RR H27 5000K 4800Lm в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Aled RR H27 5000K 4800Lm
Автомобильные светодиодные лампы Aled RP H27 5000K 4800Lm с температурой свечения 5000К и силой светового луча 4800 Лм, они подойдут для замены штатных галогеновых или ксеноновых ламп с цоколем H27. Предназначены для установки в фары дальнего и ближнего света. Соответствуют всем стандартам, поэтому без проблем устанавливаются в штатную оптику. Чтобы точно выставить и отрегулировать фокус в фаре, имеется специальная шайба.
Это высококачественные LED-лампы, в основе которых лежат диоды (чип) CREE XHP-50 одного из лидеров в производстве современных полупроводниковых светодиодных элементов. Все компоненты отличаются повышенной прочностью. В частности, корпус этих ламп изготовлен из сплава авиационного алюминия.
Яркий свет и высокий уровень защиты
Лампы имеют оптимальную мощность 40 Вт и рабочее напряжение от 9 до 20В. Они выдают мягкий свет, обеспечивая водителю хорошую видимость на дороге. Отлично работают как в ясную сухую, так и в дождливую погоду. Луч света бьет дальше, по сравнению с галогеновыми аналогами, что также способствует улучшению видимости. Несмотря на довольно яркое и интенсивное свечение они не слепят водителей встречных автомобилей, благодаря тому, что четко соблюдается светотеневая граница.
Обратите внимание, что так как расположение светодиодов идентично тому, как располагаются нити накаливания в классических галогенных лампах, то это обеспечивает оптимальное расположение светового луча. При замене ламп в штатной оптике дополнительной коррекции не потребуется.
Водонепроницаемость лампы соответствует показателю IP68, что означает полную защиту от попадания внутрь пыли и воды. Лампы могут погружаться в воду на глубину более 1 метра без потери рабочих качеств. Рабочая температура составляет от -40 до +80 С°.
Пассивная система охлаждения
Данные автомобильные лампы имеют пассивную систему охлаждения, которая состоит из гибкого радиатора, выполненного в виде металлических лент. При установке ламп обязательно надо их максимально раздвинуть, таким образом будет обеспечиваться лучший теплоотвод.
