Бренд | Aled |
Марка | A H7 5500K 18W AH7 |
Тип | светодиодная лампа |
Мощность | 18 Вт |
Цоколь | H7 |
Температура свечения | 5500K |
Тип оптики | светодиодная |
Номинальное напряжение | 9 - 24 В |
Цена за | пару |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Aled A H7 5500K 18W AH7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Aled A H7 5500K 18W AH7
Светодиодные лампы Aled A H7 5500K могут стать хорошей альтернативой галогенным автолампам. Установка их не требует дополнительных блоков розжига и специальных навыков, замену легко произвести самостоятельно согласно имеющейся инструкции, так как при их создании были соблюдены требования и стандарты, которые позволяют устанавливать данные лампочки в штатные посадочные места в автомобильных фарах. Чтобы точно выставить и отрегулировать фокус в фаре, имеется специальная шайба.
Назначение LED ламп
Данные лампы подходят для установки в автомобильные фары с цоколем H7. Их можно использовать в качестве головного света для дальнего и ближнего освещения.
Благодаря наличию встроенной обманки, можно обойти систему контроля сгоревшей лампы. Бортовая система не будет выдавать никаких сообщений об ошибке. Лампы подходят для 95% марок современных машин от европейских и американских производителей, в том числе для VW, Audi, Skoda, Dodge, Jeep и т.д.
Технические особенности
Корпус лампы выполнен из сплава алюмографита, который отличается хорошей теплопроводностью, легкостью и при этом высокой прочностью. Лампа имеет пассивную систему охлаждения пассивная, которая состоит из гибкого радиатора с высокой площадью теплоотвода и увеличенным показателем теплоотдачи. Водонепроницаемость соответствует стандарту IP68. То есть они надежно защищен от проникновения внутрь пыли и влаги, не теряют своей работоспособности при погружении в воду на глубину до 1 метра.
Лампы не слепят водителей встречных машин благодаря четкой выдержанной свето-теневой границе свечения. В качестве основного источника света используются мощные светодиодные чипы COB, созданные по современной технологии. Их особенность, где внутри одного диода находится одновременно множество кристаллов. В данной модели используется два диода, которые установлены на том месте, где в галогеновых аналогах расположена нить накаливания. Благодаря этому они прекрасно работают в штатной оптике.
Мощность лампы составляет 25 Вт, а световая температура — 5500 К. Срок эксплуатации более 30 000 часов. Диапазон рабочих температур находится в пределах от -40 до +80°С.
