Шумоізоляція
Akai
Автомобильная акустика Akai AS-403C
Артикул: 133913
БрендAkai
МаркаAS-403C
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полострехполосный
Максимальная мощность80 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Akai AS-403C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Akai AS-403C
Больше силы и мощности при воспроизведении музыки
Автомобильная акустика Akai AS-403C относится к трехполосным коаксиальным системам, обладает способностью выдерживать любые нагрузки. Используется для замены штатных динамиков в автомобиле.
Особые качества акустики
С динамиками от бренда Akai можно получить качественный и чистый звук, с повышенной детализацией звучания. Кроме того, будут воспроизводиться насыщенные басы, звук становится объемный и глубоким. Низкочастотные динамики выполнены с инжекционным конусом, а купольные твитеры делают воспроизведение достаточно динамичным и ярким.
Все это возможно благодаря достаточно обширному частотному диапазону и высоким показателям номинальной и максимальной мощности – 40 и 80 Вт соответственно. Магнит в 5.3 унций сделает возможным получения баланса воспроизводимого звучания, без искажений и резонанса.
Характеристики акустики Akai AS-403C
Размер 4 дюйма
Диапазон воспроизводимых частот 100-20 000 Гц
Чувствительность 88 дБ
Импеданс 4 Ом
Номинальная мощность 40 Вт
Максимальная мощность 80 Вт
Магнит 5,3 унций
Диаметр звуковой катушки 20 мм
НЧ динамик Инжекционный конус
СЧ и ВЧ динамик Купольный твитер Mylar 30 мм
