Бренд | AGT |
Марка | 10003 BSBE R16 |
Тип | генератор бензиновый трехфазный |
Длина | 820 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 560 мм |
Объем | 16 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Примечание | двигатель B&S Series Vanguard — 16 л.с. (480 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А/ 1 x 16 А (380 В); запуск — ручной + электро; уровень шума — 75 дБ; вес — 102 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 10003 BSBE R16 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 10003 BSBE R16 трехфазный
Мощность и стабильность работы электростанции
Генератор бензиновый AGT 10003 BSBE R16 трехфазный характеризуется достаточно небольшим потреблением топлива, способен работать до 2,5 часов беспрерывно. Выдает номинальное напряжение 220 или 380В. Отдельно оборудован выход для подзарядки автомобильных аккумуляторных батарей. Наличие медной обмотки генератора существенно продлевает срок его использования.
Функциональные возможности устройства
В генераторе встроен автоматический регулятор напряжения AVR, благодаря которому выходное напряжение будет стабильным, перегрузки системы исключены. Электростанция функционирует на четырехтактном американском двигателе с электрическим запуском. Контроль уровня масла обеспечивается специальным датчиком, который позволяет избежать «масляного голодания» в системе.
Стабильное выходное напряжение обеспечивает синхронный альтернатор, его отклонения незначительные, составляют не более 1%. Наличие медной обмотки способствует увеличению токоотдачи, предотвращает лишний нагрев и повышает эксплуатационный ресурс.
Особенности конструкции
Генератор оснащен простой в понимании и использовании главной панелью. На ней расположены рабочие индикаторы – вольтметр, счетчик моточасов, кнопка запуска, а также розетки в количестве 3 штук, одна на 16 и две на 32А. Для более удобного перемещения с данной моделью комплектуются колеса и ручки.
Генератор имеет прочную и надежную конструкцию, его можно использовать в любое время года, в сильные морозы или в жару. Электростанция выполнена в трубчатой стальной раме, защищающей устройство от механических повреждений. Этот каркас также создает удобства при перемещении и позволяет легко разместить генератор в любом месте, даже на неровной поверхности.
