Шумоізоляція
Optima
Аккумулятор Optima BT DC 5.0 BlueTop (827227000) 66 Ач «+» слева стартерно-тяговый
Артикул: 114662
Голосов: 5
БрендOptima
МаркаBT DC 5.0 BlueTop
ТипSpirallcell® технология, абсорбированный электролит (серная кислота, H2SO4)
Длина309 мм
Ширина172 мм
Высота221 мм
Емкость66 Ач
Пусковой ток1000 А
Обслуживаниене требует
Номинальное напряжение12 В
Примечаниепревосходит по характеристикам гелевый или AGM аккумулятор, предназначен для яхты, лодки, парусника
ПроизводительМексика
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вес брутто, габариты упаковки22,7 кг, 309 / 172 / 221 мм
Вы можете купить аккумулятор Optima BT DC 5.0 BlueTop (827227000) 66 Ач «+» слева стартерно-тяговый в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора Optima BT DC 5.0 BlueTop (827227000) 66 Ач «+» слева стартерно-тяговый
Аккумуляторы «Оптима» с синим верхом, выпускаемые в двух видах, идеальным образом соответствуют множеству требований, возникающих в морских условиях.
Стартерная модель «Оптимы» с синим верхом представляет собой аккумулятор, который даже в условиях высочайшей влажности, после периодов длительного бездействия обеспечивает максимум мощности для запуска двигателя.
Тягово-стартерный аккумулятор с синим верхом, помимо большого тока прокрутки, надежно питает все бортовое оборудование и, благодаря технологии производства рулонных элементов, предоставляет необходимую вам резервную емкость.
Специально разработанный для аккумуляторов «Оптима» контейнер позволяет последовательно или параллельно соединять два аккумулятора для 12-ти или 24-х вольтовых систем.
«Оптима» с синим верхом находит свое применение на всех типах судов.
Использование аккумуляторов «Оптима» на водном транспорте одобрено Lloyd's Register of Shipping.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА С СИНИМ ВЕРХОМ, все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
  • Длина: 309 мм;
  • Ширина: 172 мм;
  • Высота (с токовыводами): 221 мм;
  • Минимальный вес: 22.7 кг;
  • Номинальное напряжение: 12 В;
  • Ток холодной прокрутки: 830 A;
  • Резервная емкость: 140 мин;
  • Емкость: 66 Ач;
  • Не рекомендуется использовать «Оптима» в паре с обычным аккумулятором, так как при использовании аккумуляторов в паре (для системы 24 V) необходимо, чтобы они были одинаковыми по возрасту, состоянию, размеру и происхождению.
