Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Multitronics
Маршрутный бортовой компьютер (адаптер) Multitronics MPC-800 с Bluetooth для смартфонов на Android
Артикул: 117497
2 895 грн.
На складе:  заканчивается
или
Бренд: Multitronics
Марка: MPC-800
Модельный ряд: 2014 год
Тип: маршрутный бортовой компьютер (адаптер)
Вид размещения: встраиваемый
Длина: 100 мм
Ширина: 55 мм
Высота: 25 мм
Тип связи: Bluetooth
CAN модуль: +
Датчик(и) в комплекте: опциональное подключение парковочного радара PU-4TC или PT-4TC
Операционная система: Google Android ОС
Выход в интернет: +
Примечание: универсальный беспроводный автосканер ЭБУ (ECU / ECM) с функцией парковочного радара для Android, совместим с CAN, OBD-2, EOBD и др.
Производитель: Россия
Гарантия / Сервис: 24 месяца
Цена за: штуку
Вы можете купить маршрутный бортовой компьютер (адаптер) Multitronics MPC-800 с Bluetooth для смартфонов на Android в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание маршрутного бортового компьютера (адаптера) Multitronics MPC-800 с Bluetooth для смартфонов на Android
Multitronics MPC-800 — бортовой компьютер под Android. Данный БК предназначен для совместной работы со смартфоном или планшетом на ОС Android. Сам бортовой компьютер подключается к колодке диагностики, а вся информация о состоянии автомобиля передается на смартфон/планшет через Bluetooth. Своего дисплея бортовой компьютер Multitronics MPC-800 не имеет, и информация отображается на экране Android-устройства.
Multitronics MPC 800 совместим со всеми устройствами на базе ОС Android, версии 2.1 и выше, а также подходит практически на любой автомобиль.
Благодаря отсутствию дисплея, бортовой компьютер можно установить скрытно и в дальнейшем не отвлекаться на него. Еще одним преимуществом такой установки является то, что БК не будет занимать лишнее место на торпедо или лобовом стекле, как другие универсальные бортовые компьютеры.
Основные особенности:
— Возможность работы в фоновом режиме. В данном режиме на дисплей будет выводиться исключительно важная информация: сообщения об ошибках ЭБУ, предупреждения об аварийных ситуациях, сервисные сообщения, информация с парктроника.
— Совместимость с газовым оборудованием. Данный БК может работать на автомобилях с установленным газобалонным оборудованием (не ниже 4 поколения), в том числе с подключением к газовой форсунке, обеспечивая максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа, с раздельной статистикой для бензина и газа.
— Автономность. Для расчета и хранения статистики поездок, формированию журналов поездок и неисправностей бортовому компьютеру не нужно подключаться к мобильному устройству. Все это делается автономно. При появлении мобильного устройства в зоне видимости Вluetooth, на нем автоматически запускается программа связи с Multitronics MPC-800.
— Проговаривание неисправности сразу при ее возникновении. Бортовой компьютер автоматически уведомляет владельца о возникновении ошибки, а также дублирует код ошибки и ее расшифровку в голосовом режиме (при наличии установленного голосового синтезатора).
— Автоматическое отключение и включение ближнего света фар. Multitronics MPC 800 можно подключить к реле управления ближним светом фар, благодаря чему будет обеспечиваться автоматическое включение ближнего света при начале движения, и отключения — при завершении движения.
— Мощный процессор. 32-разрядный процессор обеспечивает большую скорость и точность работы.
— Подключение парктроников Multitronics. К БК Multitronics MPC-800 можно подключить до двух парковочных радаров Multitronics одновременно.
— Подключение внешних источников, внешний датчик температуры. Возможность дополнительного подключения внешних (аналоговых) источников сигнала: переключатель газ/бензин, датчик уровня топлива, габаритные огни, форсунка (бензиновая или газовая), датчик скорости, зажигание, выход управления включением ближнего света фар. Датчик температуры воздуха в комплекте.
— Энергоэффективность. Потребление Multitronics MPC-800, в режиме ожидания, не превышает 17 мА.
— Расширенная диагностика. БК поддерживает до 200 параметров диагностики. Чтение данных стоп-кадра (до 40 параметров) при возникновении ошибки в работе системы, состояния контрольных систем автомобиля из оригинального протокола без переключения в протокол OBD-2. Чтение и сброс ошибок не только ЭСУД, но и дополнительных систем: электропакет, климатическая установка, подушки безопасности, ABS и другие.
— Поддержка протоколов. Бортовой компьютер поддерживает самое большое количество универсальных и оригинальных протоколов диагностики автомобилей среди аналогичных устройств. Это позволяет установить его практически на любой автомобиль. Даже если протокол диагностики автомобиля не поддерживается, всегда можно подключиться к датчику скорости и форсунке и задействовать большинство функций.
Технические характеристики:
Напряжение питания 9...16 В
Энергонезависимая память
Средний потребляемый ток:
- в рабочем режиме не более 0,12 А
- в дежурном режиме не более 0,017 А
Дискретность представления информации (зависит от протокола):
- расход топлива 0,1 литра
- температура 1°С
- обороты вращения двигателя 1...40 об/мин
- напряжение АКБ 0,1 В
- напряжение ДУТ 0,01 В
- скорость 1 км/час
- расстояние 0,1 км
- уровень топлива в баке 1 литр
- расстояние в режиме «пробег до очередного техобслуживания» 1000 км
Рабочая температура окружающего воздуха -20°С...+45°С
Температура транспортирования и хранения -40°С...+60°С
Требования к датчикам в универсальном режиме:
— датчик скорости:
- форма сигнала прямоугольная
- логический ноль 0....0,5 В
- логическая единица 3,5...12 В
— форсунка
- полярность + / -
— датчик уровня топлива
- сопротивление 0...500 Ом
- напряжение 0...15 В
- зависимость любая
Максимальная нагрузка на выходе управления ближним светом: 200 мА
Требования к мобильному устройству:
- операционная система Android 2.1 и выше
- наличие модуля связи Bluetooth
- возможность подключения других bluetooth устройств, а не только работа в качестве гарнитуры (актуально для автомобильных головных устройств)
Размеры бортового компьютера (Д х Ш х В): 100 х 55 х 25 мм
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
