Бренд | TORSSEN |
Марка | light HB4 6500K |
Мощность | 25 Вт |
Цоколь | HB4 |
Температура свечения | 6500K |
Тип оптики | светодиодная |
Номинальное напряжение | 12 В – 24 В |
Примечание | Мощность светового потока: 2200 Лм |
Цена за | пару |
Мощность светового потока | 2200 Лм |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) TORSSEN light HB4 6500K в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) TORSSEN light HB4 6500K
Специфика использования
Led-лампы TORSSEN light HB4 – надежный источник света, который будет служить отличной заменой для ксенона или галогенных ламп, которые были установлены в вашей машине. Автолампы предназначены для установки в автомобильные фары головного света или противотуманные. Благодаря высокому качеству изготовления, они будут обеспечивать водителю безопасность и улучшения видимости дорожного полотна независимо от погоды и времени суток.
Обеспечение высокого качества света
Корпус конструкции изготовлен из легкого, но в то же время прочного авиационного алюминиевого сплава 6063, что характеризируется отличным уровнем теплопроводности. Данная модель светодиодной лампы оснащена пассивной системой охлаждения в виде радиатора с достаточно большой площадью теплоотвода. В результате чего будет эффективно осуществляться процесс отвода избытка тепла от нагревательных элементов.
Длительная производительность
Основным источником света являются мощные корейские светодиоды CSP, они способны обеспечивать яркий свет в течение длительного эксплуатационного срока, который составляет около 25 000 часов. В данной модели автоламп диоды находятся на том месте, где в галогенных лампах расположена нить накаливания, гарантируя таким образом отличные показатели светотеневой границы.
Колоссальный уровень светоотдачи
Цветовая температура 6500 К указывает на излучения белого света, что идеально подойдет для модернизации внешнего вида автомобиля, поскольку лампы будут обеспечивать стильный и красивый эффект оптики. Свет с такими характеристиками максимально похож на дневное освещение, и поэтому будут гарантировать улучшенный уровень освещенности полотна дороги.
Характеристика светового потока
Мощность светового потока составляет 4000 Lm. При этом, чем лучше угол обзора, тем заметнее будут объекты на дороге. В результате чего, водителю не нужно напрягать свое зрение, ведь он будет более уверенным при управлении автомобиля.
Легкость процесса установки
Процесс установки не требует дополнительных блоков розжига и соответствующих навыков электрика. Таким образом, замену можно осуществить самостоятельно в соответствии с инструкцией, к тому же размер полностью соответствует стандартам посадочного места в фаре. В комплектацию входит две лампы, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.
Защита от повреждений
Класс водонепроницаемости всех элементов и соединений – IP68. Это означает стопроцентное обеспечение безопасности от пыли и грязи, а также устранение риска поломок в случае попадания влаги.
Эффективность работы
Рабочий температурный диапазон колеблется в пределах от -40 до +80 градусов. В результате чего, на эффективность работы автоламп не смогут повлиять неблагоприятные метеорологические условия.
