Бренд | Тишина |
Марка | Bronze 3 |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 500 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 3 мм |
Примечание | Алюминиевый слой: + |
Цена за | лист |
Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию Тишина Bronze 3 (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Тишина Bronze 3 (50 см x 70 см)
Виброизоляция Тишина Bronze 3 имеет толщину листа 3 мм, она предназначена для уменьшения вибрации в зонах со средней нагрузкой. Виброизоляция монтируется первым слоем на участках, где требуется погасить колебания металлических поверхностей. Прекрасно подходит для обработки пола, арок, пола багажника и дверей автомобиля.
Материал состоит из трех слоев: алюминиевая фольга, мастика вибростоп, антиадгезионная бумага.
Качество и высокая эффективность
Материал прекрасно работает при монтаже на полу. Он обеспечивает защиту лакокрасочного слоя от пыли, влаги, конденсатов и прочих факторов, которые могут провоцировать коррозию. Он повышает каркасность, позволяет изолировать шум, который исходит от дороги, мотора, выхлопной системы и прочих источников.
При обработке арок способствует снижению слышимости дороги и уменьшает шум от щебня, гравия и мелких камешков, которые попадают в металлические арки транспортного средства. Езда становится более комфортной, так как в салоне будет заметно тише. Монтаж виброизоляции на полу в багажнике позволяет приглушить звук, который провоцируют задние колеса, выхлопная труба и глушитель. При монтаже в зоне дверей этот вибропоглощающий делает легче закрывание и приглушает звук при закрывании дверей.
Простой монтаж виброизоляционного материала
Материал имеет клеевой слой из мастики, поэтому его можно монтировать без использования дополнительного клея. Клейкий слой имеет защиту в виде антиадгезионной бумаги. Перед началом работ ее надо снять.
Обратите внимание, что на фольгированной поверхности листа имеется специальное тиснение в виде ячеек, оно призвано сделать раскрой материала простым и максимально удобным.
Для того, чтобы добиться максимально эффективного прилипания к обрабатываемой поверхности работать с материалом рекомендуется при температуре от 15 до 25 С. Если работы ведутся в холодное время года, то материал и обрабатываемую поверхность нужно будет нагреть с помощью строительного фена. Также помните, что перед нанесением виброизоляции поверхность надо обязательно обезжирить. Для этого подойдет любое средство, не содержащее восковую основу (использовать керосин и бензин запрещено).
Технические характеристики:
— Толщина листа — 3 мм.
— Размер листа — 50 х 70 см.
— КМП— 0,33 у.е.
— Вес листа — 1,96 кг.
— Удельный вес — 5,6 кг/м2.
— Адгезия — 6 Н/см.
— Количество листов в упаковке — 10.
— Влагостойкость — ДА.
