Розыгрыш призов — день рождение 130
Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
TELWIN
Автономное пусковое устройство TELWIN Start Plus 4824 12 / 24 В, старт 1600 / 800 А
Артикул: 121811
Голосов: 4
21 842 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: TELWIN
Марка: Start Plus 4824
Тип: автономное пусковое устройство (бустер / джамп-стартер)
Длина: 360 мм
Ширина: 305 мм
Высота: 630 мм
Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
Максимальный ток потребления: 4400 А
Производитель: Италия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автономное пусковое устройство TELWIN Start Plus 4824 12 / 24 В, старт 1600 / 800 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автономного пускового устройства TELWIN Start Plus 4824 12 / 24 В, старт 1600 / 800 А
Мобильное устройство Telwin Start Plus 4824, основное назначение которого - это запуск легковых средств: легковых машин, фургонов, моторных лодок, генераторов. Небольшой агрегат может служить источником энергии в аварийных ситуациях, осуществляет быстрый запуск автомобильного средства , у которого поврежден собственный аккумулятор. Итальянская компания TELWIN – это ведущий европейский производитель сварочных аппаратов, различной сварочной техники и аксессуаров к ним, а также пусковых устройств. Более сорока лет компания изготавливает надежную технику, которая имеет все необходимые европейские сертификаты качества и безопасности.
Пусковое устройство Telwin StartPlus 4824 подключается к розетке прикуривателя и держит под напряжением все контуры во время замены аккумулятора. При этом абсолютно не страдает электронная система автомобиля и его детали и механизмы. Для того, чтобы агрегат зарядить его подключают к сети переменного тока. Устройство абсолютно совместимо с любой пусковой системой, которая работает на 12 В или 24 В.
Пусковое устройство Telwin 4824 оснащено свинцово-кальциевыми аккумуляторами AGM с твердым электролитом. Герметические батареи не нуждаются в техническом обслуживании. Не разбираются. Могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Риск, что кислота может вытечь, абсолютно исключен, потому что элементы из стекловаты поглощают и удерживают кислоту.
Основные рабочие характеристики
Емкость аккумулятора 50 Ампер/час, то есть способен обеспечить ток в 50 А за час. Выходной ток на 24 В допускается 2200 А как максимальный, а для пускового варианта 800 А. Для подключения к розетке прикуривателя в 12 В, максимальный ток не превышает 4400, а во время пуска - 1600 Ампер. Напряжение аккумулятора может быть 12 В или 24 Вольта.
Подключение и отключение во время пуска
Самое первое, на что надо обратить свое внимание во время запуска легкового средства – зажимы не под напряжение, а временный разъем отключен. Второе убедиться, что ключ зажигания автомобиля в выключенном положении. Теперь подключаем кабеля. Красный зажим присоединяется к положительной клемме аккумулятора, черный зажим прикрепляется с отрицательному выводу. Теперь можно включить временной разъем пускового устройства Start Plus 4824 в положение 12 В или 24 В. Вставляем ключ зажигания и заводим автомобиль. Как только машина заработала, все вышеописанные действия выполняем в обратной последовательности. Сначала выключаем временный разъем, затем отрицательный кабель, после этого отсоединяем положительный кабель и прячем зажимы в сухое место. Как видите процесс очень простой и не требует дополнительных пояснений. Для запуска устройств на 12 В, процесс еще проще. На пусковой панели пускового устройства Telwin StartPlus4824 находится розетка типа прикуривателя. Она оснащена защитной крышкой. Поднимаем крышку и штекер устройства, которое надо зарядить, вставляем в гнездо.
Необходимая защита
В случае возникновения перегрузки сработает восстанавливаемая защита, она остановит работу агрегата. Необходимо устранить источник перегрузки и запустить агрегат заново. Для этого необходимо нажать контрольную кнопку на рабочей панели пускового устройства.
Подзарядка от переменной сети
Агрегат следует держать максимально заряженным. Уменьшение уровня зарядки чревато быстрым выходом из строя аппарата. Количество времени необходимое для зарядки батареи разное, все зависит от числа проведенных запусков. В комплекте пускового устройства Telwin Start Plus 4824 есть специальные приспособления для подзарядки от сети переменного тока 230 V. Первое – вставляется специальный разъем питания в розетку переменного тока. Затем выходной разъем вставляем в гнездо подзарядки. Оставляется агрегат на несколько часов. Нажимом на красную кнопку проверяется уровень заряда на вольтметре. По окончании зарядки отключаются кабеля.
Приборы контроля агрегата
На верхней панели пускового устройства находится красная кнопка, с помощью которой и отдельного окошка вольтметра контролируется уровень остаточного заряда аккумулятора. Зеленая зона показывает полный заряд. Специальное защитное устройство контролирует состояние подзарядки и отключит аппарат от питания, когда процесс окончен. Затем зарядка восстановится автоматически.
Необходимые условия работы
Пусковое устройство Telwin Start Plus 4824 чувствительно к влажной среде. Поэтому аппарат нельзя применять во время дождя или сильного солнца, во влажным или даже мокрых помещениях.
Детали конструкции
В агрегате используются медные кабели диаметром 16 кв. мм. Они тщательно изолированы с помощью ПВХ, поэтому обеспечивают полнейшую безопасность и имеют продолжительный по времени срок безотказной работы. Длина кабеля составляет 180 см , этого хватит, чтобы подсоединиться к любому необходимому источнику питания.
Транспортировка и хранение
Вес агрегата 38,5 кг и его небольшие габариты длина 305мм, ширина 360 мм, высота 630 мм допускают удобную переноску, или упаковку. Транспортировка проводится с помощью двух колес. Во время работы или хранения пусковое устройство StarPlus 4824 ставится на колеса и маленький центральный упор, находящийся в нижней части конструкции. При наличии трех опор, агрегат достаточно устойчив в вертикальном положении.
