Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
TELWIN
Пуско-зарядное устройство TELWIN Dynamic 420 START 12 / 24 В, 75 А, старт 400 А
Артикул: 121818
Голосов: 5
8 890 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: TELWIN
Марка: Dynamic 420 START
Тип: пуско-зарядное устройство
Длина: 360 мм
Ширина: 305 мм
Высота: 630 мм
Пусковой ток: 400 А
Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
Номинальная мощность: 1,6 кВт
Максимальный ток потребления: 75 А
Примечание: для аккумуляторов ёмкостью до 1000 А/ч
Производитель: Италия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить пуско-зарядное устройство TELWIN Dynamic 420 START 12 / 24 В, 75 А, старт 400 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание пуско-зарядного устройства TELWIN Dynamic 420 START 12 / 24 В, 75 А, старт 400 А
Обслуживание автомобильного транспорта зачастую требует зарядки аккумуляторов автомобильной техники. Сам процесс зарядки аккумулятора легкового автомобиля несложен и не требует сложного оборудования. Более сложный случай с зарядкой аккумуляторов различной специальной техники, тракторов, электрокаров, снегоуборочной техники, бульдозеров и экскаваторов. Аккумуляторы подобной техники имеют большую емкость, для их подзарядки требуется мощные зарядные устройства, например, Telwin Dynamic 420 Start. Зарядный или, точнее, пускозарядный прибор, Dynamic 420 Start является профессиональной зарядной станцией, которая позволяет проводить зарядку различного рода автомобильных аккумуляторов и запускать разные виды двигателей.
ПЗУ изготовлено компанией Telwin, которая специализируется на выпуске различного электротехнического оборудования, зарядных устройств, оборудования для сварки, выпрямителей и преобразователей тока. За более чем полувековую историю фирмы накоплен большой опыт производства, поэтому оборудование фирмы отличается высоким качеством изготовления и надежностью.
Надежная конструкция Dynamic 420
Наиболее часто Telwin Dynamic 420 Start можно встретить в автомастерских и автосервисах для зарядки аккумуляторов с напряжением 12 или 24 вольта. Сама пускозарядная станция собрана в прочном корпусе черно-красного цвета с вентиляционными прорезями для охлаждения. В задней части устройства находится кабель электропитания, рассчитанный на однофазный ток с напряжением 220 В.
Для зарядки автоаккумулятора необходимо использовать зарядные кабеля, которые идут в комплекте с устройством. Кабель для отрицательного полюса уже изначально несъемный, а кабель для позитивного полюса можно прикрепить к клеммам на 12 или 24 вольта. Для зарядки необходимо включить устройство при помощи зеленого тумблера на панели управления Telwin Dynamic 420 Start и нажать кнопку, которая соответствует режиму зарядки аккумулятора.
Режим быстрого заряда аккумулятора
Максимальное значение тока зарядки устройства равно 75 А, а максимальный ток запуска составляет 400 А. Telwin Dynamic 420 Start оснащен возможностью для быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить севший аккумулятор при помощи большой силы тока на протяжении 15 минут, чего достаточно для начальной подзарядки. Однако не следует злоупотреблять этой возможностью, поскольку это может привести к разрушению пластин аккумулятора и его выходу из строя.
Для контроля токов зарядки используется амперметр на панели управления. Здесь следует учитывать, что в режиме обычной зарядки значение токов зарядки невелико и поэтому часто пользователь может и не рассмотреть значение этого тока.
Многофункциональность техники
Telwin Dynamic 420 Start позволяет выбрать один из режимов зарядки: нормальный заряд, быстрый заряд и быстрый пуск. Амперметр устройства ведет индикацию величины тока зарядки или пуска. Также в Telwin Dynamic 420 Start реализована защита от перегрузок, короткого замыкания и ошибочного изменения полярности. Эта защита дублирована при помощи легкоплавких соединений и предохранителей.
В процессе зарядки к аккумулятору следует сначала подключить положительный зажим, а далее отрицательный. Подключать TelwinDynamic 420 Start к сети необходимо уже после подключения крокодилов к клеммам аккумулятора. После зарядки последней сначала необходимо отключить питание и уже после этого отключать крокодилы.
Масса устройства относительно невелика, но для его транспортировки используется специальное колесное шасси и ручка. Устойчивость Telwin Dynamic 420 Start придает наличие специальной подпоры.
Сервисное обслуживание
Ремонт и сервисное обслуживание пускозарядных устройств Telwin производят сертифицированные сервисные центры. Для длительного и беспроблемного использования Dynamic 420Start и другого оборудования компании следует жестко придерживаться правил эксплуатации оборудования, не допускать его перегрева, ошибок в подключении и использования не по назначению.
Комплектация
Telwin Dynamic 420 Start, инструкция пользователя, зарядный кабель, сетевой кабель.
