Бренд | TEC Electronics |
Марка | Призрак 820 |
Тип | автосигнализация штатная c can шиной и gsm |
Тип связи | двусторонняя, GSM |
Запуск двигателя | опция |
CAN модуль | + |
GSM модуль | + |
GPS модуль | опция |
Сирена в комплекте | + |
Датчик(и) в комплекте | удара, движения, наклона |
Выход в интернет | + |
Примечание | реле pLine-221 в комплекте, управление сигнализацией через GPRS канал посредством смартфона |
Вы можете купить автосигнализацию штатную TEC Electronics Призрак 820 c CAN шиной и GSM в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации штатной TEC Electronics Призрак 820 c CAN шиной и GSM
Охранная GSM сигнализация Призрак-820 — это надежная система, которая обеспечивает высокий уровень противоугонной защиты легковых автомобилей. Она отлично справляется со своей задачей и позволяет водителю не обременять себя ношением дополнительных пультов и брелков.
Благодаря установке беспроводного реле блокировки двигателя владелец может быть уверен, что даже если угонщик получит ключи и попадет в салон машины, он не сможет никуда уехать.
Конструкцией также предусмотрена возможность подключения к сигнализации дополнительного модуля GPS/ГЛОНАСС и выносной GSM-антенны. Это позволит водителю максимально повысить уровень безопасности и контролировать перемещение своего транспортного средства с помощью мобильного приложения. Вы всегда сможете узнать координаты, где был автомобиль, и где он находится в настоящий момент.
Основные функции охранной системы Призрак 820
Данная сигнализация имеет очень большой набор функций, которые призваны обеспечить максимально высокую защиту и комфорт в процессе эксплуатации.
Защита и безопасность
Двухконтурная защита
Алгоритм охраны включает несколько ступеней защиты: штатный ключ автомобиля (с управлением сигнализацией Призрак), PIN-код. Это позволяет свести вероятность угона практически к нулю.
Для автозапуска не нужен «спрятанный» ключ
Это сводит к минимуму возможность его обнаружения преступниками в салоне автомобиля и угона транспортного средства.
Скрытая установка
Реле блокировки имеет очень малый размер, позволяя выполнить скрытую установку. Обнаружить и несанкционированно демонтировать систему практически невозможно.
Сервисный режим
Охранная система невидима для диагностического оборудования, используемого в сервисных центрах. Не нужно передавать метку, РIN-код и сообщать об установленной сигнализации.
Закрытие центрального замка при начале движения
В момент начала движения автомобиля центральный замок автоматически закрывается, что защищает от воровства ценных вещей из салона путем несанкционированного открытия дверей.
Интеллектуальные датчик удара и наклона
Сигнализациия имеет встроенные датчики, которые при попытке эвакуации автомобиля оповещают его владельца звуковым и световым сигналом.
Интеллектуальное беспроводное реле pLine
Реле pLine обеспечивает надежную блокировку двигателя, даже если центральный блок сигнализации демонтирован. Оно может скрытно устанавливаться в любом месте автомобиля, что практически полностью исключает возможность его обнаружения.
PINтоDrive®
Дополнительная защита при помощи PIN-кода, который невозможно украсть. Он вводится с помощью штатных кнопок автомобиля.
AntiHiJack
Наличие этой функции позволяет охранной системе блокировать основные узлы автомобиля при силовом захвате. Это позволет надежно защитить машину от попыток угона.
CAN-контроллер с поддержкой шин CAN
Работает согласно стандартным протоколам, предусмотренным в автомобиле. Предоставляет свободу выбора места установки центрального блока и реле. Гарантирует максимально простую и полностью скрытую установку всех элементов охранной системы.
Комфортная эксплуатация
Управление сигнализацией штатным ключом автомобиля. Slave-технология
Предусмотрена возможность управления охранной системой с помощью штатного ключа автомобиля.
Автозапуск ключом автомобиля или приложением в телефоне
Система поддерживает возможность дистанционного запуска двигателя и контроля с помощью штатного брелка автомобиля или специального приложения, установленного в телефоне.
Управление предпусковыми подогревателями
Посредством охранной системы вы сможете легко управлять штатными и установленными дополнительно (Webasto и Ebersp?cher) предпусковыми подогревателями двигателя.
Бесплатный телематический сервис "Дозор"
Это система, которая позволяет удаленно управлять комфортом автомобиля, контролировать его параметры, просматривать историю из любой точки мира.
Автоматическое поднятие стекол
При постановке на охрану окна автомобиля автоматически закрываются.
Управление безопасностью автомобиля с помощью телефона
Сигнализация поддерживает дистанционный запуск двигателя, предпусковой подогрев, который осуществляется при помощи простого звонка на охранную систему.
Пляжный режим
Обеспечивает надежную защиту при хранении в салоне автомобиля различных личных вещей, документов и ключей от машины.
Дистанционное управление видеорегистратором
При срабатывании сигнализации видеозапись автоматически включается. Также имеется дополнительная возможность принудительного дистанционного включения регистратора при помощи мобильного телефона.
Управление безопасностью автомобиля через приложение на телефоне
Удаленное управление безопасностью и комфортом. Система поддерживает соединение с мобильными устройствами, и владелец автомобиля получает на смартфон всю информацию о состоянии системы защиты.
— Центральный блок 1 шт.
— Радиометка 2 шт.
— Комплект жгутов для подключения 1 шт.
— Светодиод 1 шт.
— SIM-карта 1 шт.
— Реле pLine-221 1 шт.
— Микрофон ТЕС-4119 1 шт.
— Сирена 1 шт.
— Датчик температуры (только для модификации «ДТ») 1 шт.
— Карточка?памятка 1 шт.
— Руководство пользователя 1 шт.
— Паспорт оборудования 1 шт.
— Схема подключения 1 шт.
