Бренд: | SWAT |
Марка: | MAS-12 V.2 |
Модельный ряд: | 2020 год |
Тип: | автомобильный сабвуфер |
Тип сабвуфера: | динамик |
Размер основного динамика: | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом): | 300 Вт |
Максимальная мощность: | 600 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 87,3 дБ |
Производитель: | Китай |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер SWAT MAS-12 V.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера SWAT MAS-12 V.2
Лучшее звучание басов в акустической системе
Автомобильный сабвуфер SWAT MAS-12 V.2 относится к линейке Master известного бренда, отличается доступной стоимостью и хорошими техническими характеристиками. Используя динамики этой серии, можно почувствовать глубокий и артикулированный бас во время прослушивания любимых треков.
Технические характеристики
Основные показатели сабвуфера поражают своим широким диапазоном, обеспечивая красивое и насыщенное звучание низких частот. Номинальная мощность динамика будет 300 Вт, а максимальная – не более 600 Вт. Чувствительность сабвуферного динамика – 87,3 дБ, а сопротивление звуковой катушки устройства – 4Ом. Этот показатель особенно важен при согласовании сабвуфера с усилителем мощности звучания акустической системы.
Внешние особенности
Сабвуфер оборудован круглой штампованной корзиной, изготовленной из стали, это делает ее стойкой к создающимся резонансам, при любой мощности. Магнитная система представлена ферритовым магнитом и звуковой катушкой в 2 дюйма (51 мм).
Устройство диффузора
Черный диффузор устройства производят из прессованной целлюлозы, имеющей легкую и жесткую текстуру. Это создает отличные внутренние затухания, позволяющие получить звучание без каких-либо искажений. Дополнительно диффузор отцентрирован и подвешен с использованием подвеса, изготовленного из вспененного полиуретана. Такое выполнение дает возможность получить отличный ход этого компонента сабвуфера.
Установка и параметры
Типоразмер динамика составляет 12 дюймов, или 300 мм. Для оформления правильного и стойкого звучания акустики рекомендуется устанавливать в закрытый ящик или корпус с фазоинвертором, объем которого не меньше 32 л. Перед покупкой и установкой важно учесть установочные параметры сабвуфера – его общий диаметр составляет 31 см, посадочный диаметр 28,2 см, а монтажная глубина будет 13,6 см.
— Сабвуферный динамик.
— Руководство пользователя.
Характеристики | |
Серия | Master |
Размер, дюйм (см) | 12 (30) |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Номинальное сопротивление, Ом | 4 |
Материал диффузора | Целлюлоза с полимерным покрытием |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Звуковая катушка, дюймы/см | 2 (5,08) |
Fs, Hz | 34 |
Qts | 0,5 |
Vas, L | 55 |
Чувствительность (1W/1m), dB | 87,3 |
ЗЯ | 35л (Qtc — 0,77) |
ФИ | 32 л/40 Гц |
Общий диаметр, мм | 310 |
Монтажный диаметр, мм | 282 |
Монтажная глубина, мм | 136 |
Вес (грамм) | 5550 |
