День таксиста
Аксессуары
Аксессуары для зарядных устройств
Зарядные устройства позволяют своевременно заряжать автомобильные аккумуляторы. Современные конструкции имеют компактные размеры, при этом отличаются многофункциональностью. Чтобы их эксплуатация была комфортной и безопасной, используют специальные аксессуары.
Разветвители прикуривателя
Эти элементы позволяют одновременно подключать к прикуривателю несколько устройств. Например, зарядку для АКБ и видеорегистратор. Модели отличаются между собой по следующим параметрам:
  • Компоновка корпуса: цельные, шарнирные, со шнуром. В цельных отсутствуют движущиеся части и провода, они самые дешевые. В элементах с шарнирным соединением колодку с розетками можно направить в любое положение. Модели со шнуром также можно расположить в удобном месте.
  • Разъемы и их количество. Сейчас выпускают разветвители прикуривателя с 1-4 розетками и 1-3 USB-разъемами. Выбирать необходимо, ориентируясь на желаемое количество подключенных устройств
  • Максимальная суммарная нагрузка. Наиболее популярны модели с показателем мощности в диапазоне 5-15 А. Для зарядных устройств лучше выбирать модели с показателем 10-15 А.
Обращайте внимание, чтоб разветвитель прикуривателя оснащался предохранителем.
Провода для прикуривания аккумулятора
Основная задача пусковых проводов заключается в том, чтобы подавать стартовый ток на клеммы разряженного АКБ. В качестве источника тока используется либо зарядное устройство, либо другой автомобиль.
Чтобы правильно подобрать этот элемент для своего авто, необходимо выбрать модель, соответствующую техническим параметрам: сечение проводов, материал и качество. Например, минимальная площадь сечения для транспортного средства с объемом двигателя до 1,5 л. должна быть 16 кв. мм. Чем меньше длина провода, тем меньше его сопротивление.
Для улучшенной безопасности, некоторые производители используют двухцветные элементы. Например, для плюсовых клемм — красный провод, а для минусовых — черный.
Аккумуляторные клеммы
Одна из главных проблем, которая возникает во время эксплуатации АКБ, — окисление или разрушение клеммы. После такой поломки, необходимо заменить элементы на новые. Они бывают нескольких типов:
  • Свинцовые: отличаются хорошей теплопроводностью, мягкостью, низкой температурой плавления, устойчивостью к электролитам.
  • Латунные: тяжелее, но прочнее других типов.
  • Медные: лучший показатель теплопроводности, меньше подвержены окислению.
Выбор аккумуляторных клемм зависит от условий эксплуатации, типа АКБ, постоянного напряжения. Универсальными и наиболее доступными являются свинцовые модели.
Тестеры аккумуляторов
Чтобы быстро проверить рабочие параметры автомобильного аккумулятора, используются тестеры. Такие устройства позволяют проводить проверку в домашних условиях, без необходимости обращаться к специалистам. Уровень заряда рекомендуется проверять еженедельно.
Процесс проверки не займет много времени, зато позволит избежать возможных проблем с разрядом аккумулятора в самый неподходящий момент. В каталоге можно подобрать цифровой тестер компактных размеров, который сможет показать состояние заряда. Некоторые модели оснащаются цифровым дисплеем со светодиодной индикацией. Также можно подобрать и другие аксессуары, например, конденсаторы или предохранители.
Купить аксессуары для зарядных устройств можно на 130.com.ua.
Найдено 163 товар(ов)
Модельный ряд
Тип разъёма
1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>
Провода для прикуривания аккумулятора ARMER ARM-300A — 300 А, 3 м Характеристики
БрендARMER
МаркаARM-300A
Типпровода для прикуривания аккумулятора
Максимальный ток потребления300 А
Длина провода питания3 м
Цена закомплект
Больше характеристик
Провода для прикуривания аккумулятора ARMER ARM-500A — 500 А, 4 м Характеристики
БрендARMER
МаркаARM-500A
Максимальный ток потребления500 А
Длина провода питания4 м
Цена закомплект
Предохранитель OEM AGU-60A
Артикул: 109390
скидка -16%
Предохранитель OEM AGU-60A Характеристики
БрендOEM
МаркаAGU-60A
Типпредохранитель
Вес брутто, габариты упаковки0,02 кг, 30 / 10 / 10 мм
Клемма аккумуляторная Mystery MBT 2 минусовая Характеристики
БрендMystery
МаркаMBT 2
Типклемма аккумуляторная минусовая
Вес брутто, габариты упаковки0,15 кг, 50 / 50 / 20 мм
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя HEYNER 2WayPower PRO 511 200 Характеристики
БрендHEYNER
Марка2WayPower PRO 511 200
Типавтомобильный разветвитель гнезда прикуривателя
ПроизводительГермания
Вес брутто, габариты упаковки0,23 кг, 70 / 120 / 70 мм
2 отзыва
Держатель предохранителей Autofun PDB-480 Характеристики
БрендAutofun
МаркаPDB-480
Типдержатель предохранителей
Вес брутто, габариты упаковки0,17 кг, 135 / 135 / 40 мм
Предохранитель OEM ATC-7.5A Характеристики
БрендOEM
МаркаATC-7.5A
Типпредохранитель
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя VOIN SC-2069 Характеристики
БрендVOIN
МаркаSC-2069
Модельный ряд2021 год
Типавтомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с usb питанием
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя VOIN SC-3073 Характеристики
БрендVOIN
МаркаSC-3073
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя VOIN WF-0030 Характеристики
БрендVOIN
МаркаWF-0030
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя VOIN WF-0096 Характеристики
БрендVOIN
МаркаWF-0096
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Ring RMS4 с индикатором состояния аккумулятора Характеристики
БрендRing
МаркаRMS4
Вес брутто, габариты упаковки0,26 кг, 170 / 200 / 85 мм
4 отзыва
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора) Характеристики
БрендRing
МаркаRMS10
Вес брутто, габариты упаковки0,28 кг, 170 / 200 / 100 мм
3 отзыва
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS7 (индикатор состояния аккумулятора) Характеристики
БрендRing
МаркаRMS7
Вес брутто, габариты упаковки0,26 кг, 202 / 172 / 95 мм
Автомобильный тройник-разветвитель гнезда прикуривателя Ring RMS3 с индикатором состояния аккумулятора Характеристики
БрендRing
МаркаRMS3
Вес брутто, габариты упаковки0,26 кг, 210 / 170 / 110 мм
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 1/2 Характеристики
БрендMystery
МаркаMCA 1/2
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 1/20 Характеристики
БрендMystery
МаркаMCA 1/20
Вес брутто, габариты упаковки0,19 кг, 140 / 205 / 40 мм
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 2 Характеристики
БрендMystery
МаркаMCA 2
Вес брутто, габариты упаковки0,04 кг, 75 / 75 / 30 мм
Автомобильный тройник-разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 1/3 Характеристики
БрендMystery
МаркаMCA 1/3
Вес брутто, габариты упаковки0,22 кг, 133 / 193 / 40 мм
Держатель предохранителей Mystery MFU 1.80 (в комплекте предохранитель на 80 А) Характеристики
БрендMystery
МаркаMFU 1.80
Типдержатель предохранителей (в комплекте предохранитель на 80 а)
Вес брутто, габариты упаковки0,1 кг, 120 / 10 / 30 мм
