Бренд | solo by AL-KO |
Марка | 120 |
Тип | мотокоса бензиновая |
Максимальная мощность | 1100 Вт |
Питание | бензин |
Примечание | Диаметр лески, мм: 2,4; Уровень шума, дБ : 111 |
Уровень шума, дБ | 111 |
Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу solo by AL-KO 120 бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы solo by AL-KO 120 бензиновая
Эффективная бензиновая мотокоса SOLO by AL-KO 120 для удаления травы с газонов. Эта модель имеет прямую штангу и дополнительную велосипедную рукоятку. Кошение может осуществляться одним из двух доступных способов: леска и нож. Ширина кошения при использовании ножа составляет 41 см, лески — 25 см.
Благодаря классическому расположению двигателя в верхней части обеспечивается чистота его внутренних элементов. Это связано с тем, что подобная конструкция снижает вероятность при кошении попадания внутрь мелких камней и отходов травы.
Эта модель отличается простотой управления и обслуживания. Она довольно легкая и эффективно справляется с удалением травы на газоне. Наличие удобной велосипедной рукоятки и полупрофессионального плечевого ремня способствует комфортной работе и легкому маневрированию инструмента.
Особенности модели:
Кошение «2 в 1»
Мотокоса имеет 2 режущих элемента: леска толщиной 2,4 мм и трехлопастной нож. Леску рекомендуется использовать для уборки высокой травы на газонах . Нож будет наиболее эффективен на участках с большим количеством сорняков и низкой поросли кустарников.
Мощный двигатель
Инструмент оборудован мощным бензиновым 2-тактным двигателем с верхним расположением. Объем мотора составляет 42,7 куб.см, а мощность 1,5 л.с. (1,1 кВт).
Продолжительная работа
Благодаря установке вместительного топливного бака объемом 1,1 литра мотокоса имеет продолжительный срок работы без дозаправки.
Легкий запуск мотора
Работать с этим инструментом очень легко и просто. Запуск осуществляется легко, в считаные секунды благодаря наличию специальной системы EasyStart.
— Мотокоса;
— Корд с леской (толщина лески 2,4 мм);
— 3-лопастной нож;
— Полупрофессиональный плечевой ремень;
— Универсальная защита для кордов и ножей;
— Емкость для смешивания топливной смеси.
