Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Sheriff
Автосигнализация Sheriff ZX-940 CAN с обратной связью
Артикул: 126003
3 279 грн.
или
Бренд: Sheriff
Марка: ZX-940 CAN
Тип: автосигнализация с обратной связью
Тип связи: двусторонняя
Дальность управления: 900 м
Дальность приема: 2000 м
CAN модуль: +
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: CFM II код
Датчик(и) в комплекте: удара
Защищенность от взлома: средняя
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-940 CAN с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-940 CAN с обратной связью
Автомобильная сигнализация Sheriff ZX-940 – это надежная система с двусторонней связью и динамической кодировкой CFMII и CAN модулем. Она оснащена интерактивным LCD-брелоком, имеет 5 сервисных каналов, может обеспечивать эффективную защиту от угона и захвата транспортного средства. Имеется режим Valet, Anti-Hi-Jack и много других полезных функций. Дальность передачи сигнала с брелока на блок управления в машине составляет до 900 метров, в обратную сторону — до 2 километров.
Установка подобной сигнализации – это отличный выбор. Она простая и надежная, доступная по цене и при этом обладает довольно широким функционалом. У нее имеются все необходимые возможности для качественной защиты любого транспортного средства. При попытке угона охранный комплекс тут же оповестит владельца об этом.
Охранные возможности
Система Sheriff многофункциональная и обладает значительным набором охранных функций и режимов. Среди основных можно выделить такие:
— Мгновенное включение сигнала тревоги, если происходит внезапное отключение или включение электропитания.
— Вкл./выкл. режима охраны может осуществляться раздельно.
— Наличие персонального, настраиваемого индивидуально кода, с помощью которого можно отключать сигнализацию или управлять ее отдельными функциями.
— Функция защиты от рассеянности, позволяющая управлять на расстоянии пассивной активацией системы.
— Пассивный иммобилайзер.
— AV-функция, позволяющая отключать систему защиты в 2 этапа, а также осуществление отключения с помощью специальной карты LDT-920(S) – опционально, карту следует покупать отдельно.
— Турботаймер.
— Функция «Any Stop» обеспечивает активный режим охраны при работающем моторе.
— Активация защиты в любое время вручную кнопкой «Valet», активировать защиту можно даже если нет ключа зажигания.
— Режим паника, управляется с брелока.
— Комплексная защита всех основных зон транспортного средства: капота, периметра, багажника, для этого предусмотрена целая система датчиков.
— Кнопка «Call», с помощью которой можно экстренно вызвать водителя, находясь в салоне машины.
Несколько возможностей блокировки
Имеется внешний вход для экстренной активации блокировок. Также предусмотрено 2 цепи дополнительных блокировок (необходима установка реле). Система может обеспечить управление кодовым реле блокировки R350 (опционально, в комплекте не предусмотрено).
Anti-Hi-Jack
Защита от силового угона с помощью системы «Anti-Hi-Jack»
В этой автосигнализации предусмотрено наличие системы защиты от ограбления Anti-Hi-Jack с дистанционной активацией посредством нажатия кнопки на брелоке. Этот режим дает возможность активировать блокировку мотора при попытке силового захвата транспортного средства.
Для дополнительной защиты машины можно установить специальную противоразбойную охранную карту LDT920(S), которая приобретается отдельно. Она обеспечивает дополнительную активную защиту машины от захвата и угона, работает в трех режимах.
Удобная и простая эксплуатация
Данная автоcигнализация – это простая в работе и установке система. Контроль осуществляется с помощью небольшого брелка. Он может как отправлять команды, так и принимать сигнал с блока охранной системы. В частности, можно просто и быстро регулировать многие функции и настраивать их работу.
— Предусмотрена возможность беззвучной активации и отключения.
— Время активации режима тревоги имеет строгое ограничение.
— Настраиваемая задержка ожидания запирания автомобильных дверей при активации режима защиты: 5/35/60 сек.
— Память срабатываний и различных состояний системы.
— Предусмотрена дополнительная функция, которая обеспечивает минимизацию возможных «ложных» срабатываний.
— Возможность обхода зоны неисправности.
— С помощью управляющего брелока можно контролировать включение зажигания.
Поддержка управления центральным замком
Система очень простая и надежная, в ней предусматривается универсальный силовой выход, управляющий дверными замками. Кроме того, доступна автоблокировка дверей при запуске мотора, при нажатии педали «Стоп», при наличии сигнала с внешних датчиков.
Кроме того, охранный комплекс позволяет обеспечить последовательное открытие дверей машины, что способствует безопасности пассажиров.
Система работает с разными датчиками
Сигнализация Шериф поддерживает установку разных внешних датчиков, в ней для этого имеется 2 разъема для подсоединения двухуровневых датчиков (движения, удара и объема). В случае срабатывания датчиков сигнализация подает соответствующий сигнал автовладельцу. Оповещение происходит практически мгновенно. При этом возможно временно отключать датчики удара, когда машина ставится под охрану, а также настраивать время задержки активации датчика при включении системы на 5-180 секунд.
Также возможна установка датчика движения TMS-207 (приобретается отдельно) позволяет автоматически запирать двери, активировать пассивную блокировку двигателя и управлять Anti-Hi-Jack.
Сервисные функции
Сервисные функции
Сигнализация не только обеспечит защиту авто, но и поможет сделать эксплуатацию транспортного средства очень удобной в любое время года и в любых условиях. Для этого предусмотрена возможность управления и реализации самых разных сервисных функций. В том числе:
— Удаленный контроль текущего технического состояния системы и проверки параметров бортовой температуры и напряжения в сети автомобиля.
— Возможность дистанционного поиска машины на стоянке.
— Возможность управлять внешними устройствами запуска импульсно.
— Можно выбрать тип световой индикации мигающий или постоянный свет.
— Настройка продолжительности задержки активации каналов и сервисных импульсов для разных каналов.
— Наличие 3-х режимов, которые контролируют работу системы световой индикации.
— Управление встроенным модулем «Комфорт», который предназначен для обеспечения блокировки дверей, поднятия стекол и закрытия люка. При этом можно настроить длительность подачи сигнала с учетом индивидуальных потребностей — 10/15/30 сек.
Дополнительные функции
Охранная система Sheriff ZX-940 имеет также и ряд других функций, которые облегчают установку и интеграцию комплекса, а также упрощают работу с ним:
— В комплекте предусмотрен CAN модуль и необходимые провода для быстрого подключения системы разъем в разъем.
— 2 дистанционных и 3 настраиваемых канала, с помощью которых обеспечивается управление всеми основными сервисными устройствами, установленными в машине.
— Режим «Save».
— Встроенное реле, обеспечивающее простое управление габаритными фарами.
— Будильник.
— Контроль рабочих параметров турботаймера на расстоянии с использованием двустороннего брелока.
— Центральный модуль системы.
— Двусторонний брелок с LCD-дисплеем.
— Дополнительный брелок дистанционного управления.
— Антенный модуль со светодиодным индикатором.
— Двухзоновый датчик удара.
— Датчик температуры.
— Сервисная кнопка «Valet».
— Кнопка капота (багажника).
— Комплект проводов для подключения к бортовой сети.
— Инструкция.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Каменскоое, Кропивниицкий , Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
