Бренд: | RS |
Марка: | SQ690 |
Типоразмер: | эллиптический |
Тип: | автомобильная акустика |
Высота: | 72 мм |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 150 x 230 мм |
Количество полос: | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 40 Вт |
Максимальная мощность: | 120 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 89 дБ |
Частотный диапазон от: | 100 Гц |
Частотный диапазон до: | 18000 Гц |
Производитель: | Китай |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику RS SQ690 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильной акустики RS SQ690
RS SQ690 — Автоакустика
Эта акустическая система RS является двухполосной автомобильной автоакустикой 2017года, отличное решение для тех, кто ищет качественную, надежную модель с приятным чистым звучанием. Объединяет новые технологии, для обеспечения точности, музыкальности и высокой мощности.
Диапазон воспроизводимых частот от 100 до 18000 Гц, которые выполнены на штампованным каркасе и имеют овальную форму с размером 15х23 см или это типоразмер 6x9 дюймов, монтажная глубина 72 мм. Потребляемая мощность 40 Вт, максимальная 120 Вт и чувствительность 89 дБ. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Магнит изготовлен из железа, диаметром 80 мм, используется для снижения искажений и предназначенный чтобы насладится всеми аспектами музыки. Диффузор динамика черный, сделанный из полипропилена, который защищен черной сеткой. По своим свойствам он обладает высокой чувствительностью, что хорошо сказывается на времени отклика и детальности воспроизведения. Подвес самого динамика сделан из мягкой резины или каучука. У такого динамика гладкая амплитудно-частотная характеристика и отличное внутреннее приглушение колебаний, которые создают условия для высоких звуковых разрешений.
