Мінімийки
Портативные колонки
Портативные колонки
Согласитесь, переносные магнитофоны уже канули в лету, и настала эра Bluetooth колонок. Портативная акустика отличается тем, что ее можно использовать без наличия источника электросети и у нее довольно компактные размеры. Такие устройства подойдут для эксплуатации как в быту, так и на отдыхе.
В нашем каталоге представлена продукция от известных производителей. Каждый сможет купить колонку, ориентируясь на свои пожелания и возможности.
Основные типы блютуз колонки
Портативная колонка представлена в широком ассортименте. Очень легко запутаться в таком разнообразии. Прежде всего, необходимо определиться с типом устройств:
Моносистемы — воспроизводят звук в одном канале.
Стереосистемы — воспроизводят звук в двух каналах.
Если вы хотите приобрести музыкальные колонки для улицы, то можно выбрать любой вариант. А вот для ценителей качественного звучания рекомендуем присмотреться к стереосистемам.
Какие параметры нужно учитывать при выборе?
Колонки для телефона на самом деле выбрать проще, чем кажется. Главное — определиться с основными параметрами.
Стоимость. Зависит как от дизайна, так и от «начинки» устройства. Купить блютуз колонку высокой ценовой категории рекомендуем тем, кто ценит хорошие, приятные материалы, разнообразие функционала. Модели дешевле уступают первым по качеству отделки корпуса, но также могут гарантировать прекрасное звучание.
Где будет использоваться. Беспроводная колонка многофункциональна. Ею можно пользоваться дома, в автомобиле, на природе. Поэтому заранее нужно хотя бы определиться с основными условиями эксплуатации. Например, если нужно купить портативную колонку для поездок на велосипеде, то важно выбрать компактную модель. Лучше отдавать предпочтение «золотой середине», чтоб и не громоздкая, и хорошо звучала.
Мощность. Параметр выходной мощности не может предсказывать качество звука, однако показывает, насколько громким будет звучание. Портативная колонка Bluetooth из бюджетной серии имеет минимальный показатель в 1,5 Вт для одного динамика. Мощные модели могут похвастаться 60 Вт., а это уже сопоставимо с целой мультимедийной системой. Тут все зависит только от желаний покупателя.
Типы подключений. Нет стандартных значений, но чем больше разъемов в переносной колонке, тем лучше. Оптимально — наличие порта USB, Micro USB, MicroSD и AUX 3,5. Выбирайте, ориентируясь на то, сколько девайсов в дальнейшем желаете подключить к устройству.
Емкость аккумулятора. Портативная колонка для телефона хоть и работает без источника электросети, все же требует периодического подзаряда. Чем выше показатель емкости аккумулятора, тем дольше изделие сможет проработать.
Например, 1000 мАч хватит примерно на 5 часов активного использования. Самые популярные модели колонок с блютузом из среднего ценового диапазона имеют около 2200 мАч — этого достаточно для 10 часов работы. Если необходимо купить Bluetooth колонку для беспрерывной работы хотя бы на 24 часа, то присмотритесь к моделям с емкостью аккумулятора 20 000 мАч.
Вес и размер. Тут тоже все зависит от того, будет ли колонка на телефон использоваться только дома или планируется ее активное перемещение. В первом варианте можно вообще не переживать о компактности, ведь легко перенести устройство из одной комнаты в другую. А вот если нужно будет использовать конструкцию 24/7 и брать ее везде с собой, то лучше присмотреться к маленьким колонкам.
Для тех, кто планирует купить беспроводную колонку и использовать во время бега или прогулок на велосипеде, можно подобрать модель весом 200 гр. Кстати, если изделие будет использоваться для занятий спортом, то нужно позаботиться о надежном креплении.
Пылезащита и влагозащита. Эта опция не является обязательной для колонок на блютузе, но будет большим плюсом ее наличие. Некоторые модели способны пережить лишь несколько капель воды, а вот с другими можно будет даже плавать в бассейне.
Рекомендуем купить активные колонки хотя бы с минимальной защитой, чтобы предотвратить преждевременные поломки и продлить срок их эксплуатации.
Дополнительные опции. Колонка переносная может предусматривать некоторые приятные мелочи:
FM-тюнер для прослушивания радиостанций.
Эквалайзер позволит самостоятельно подстраивать звук под себя.
Wi-Fi — альтернатива Bluetooth соединению.
Спикерфон позволяет использовать колонку для общения по телефону, но должно быть также и беспроводное соединение.
Поддержка iPhone/iPad — можно будет воспроизводить музыку прямо со смартфона.
Не забывайте, что главное требование к беспроводным колонкам — компактность и хорошее звучание, поэтому дополнительные опции не являются приоритетом.
Итак, для правильного выбора необходимо определиться с дальнейшими условиями эксплуатации активной колонки, желаемыми параметрами звука и своими возможностями.
Купить портативную колонку в украине можно на 130.com.ua.
Найдено 25 товар(ов)
Модельный ряд
1   2   след >>
Портативная колонка Aspiring HitBox 150 с Bluetooth, microSD (AV1215) Характеристики
БрендAspiring
МаркаHitBox 150
Мощность усилителя1x6 Вт
Типпортативная колонка с bluetooth, microsd
MP3 / WMA+
Встроенный Bluetooth+
USB / SD ридерSD
Аудиовход / Аудиовыход+ / -
Длина107 мм
Ширина98 мм
Высота41 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее86 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Примечаниевремя автономной работы — до 8 часов; защита от влаги и пыли — IPХ5
Больше характеристик
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring BLAST 1 Black Характеристики
БрендAspiring
МаркаBLAST 1 Black
Мощность усилителя7,5х2 Вт
Длина195 мм
Ширина50 мм
Высота70 мм
Частотный диапазон от80 Гц
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 1800 мАч
Емкость встроенного аккумулятора1800 мАч
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring BLAST 1 Navy Характеристики
БрендAspiring
МаркаBLAST 1 Navy
Длина195 мм
Ширина50 мм
Высота70 мм
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring Blast 1 New Black (BL011015) Характеристики
БрендAspiring
МаркаBlast 1 New Black (BL011015)
Модельный ряд2020 год
Мощность усилителя2x8 Вт
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring Blast 2 (FF15125) Характеристики
БрендAspiring
МаркаBlast 2 (FF15125)
Мощность усилителя2x10 Вт
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring HitBox 180 с Bluetooth, USB, microSD и FM радио (HB018018) Характеристики
БрендAspiring
МаркаHitBox 180
Мощность усилителя2x6 Вт
Типпортативная колонка с bluetooth, usb, microsd и fm радио
MP3 / WMA+
USB / SD ридерUSB, SD
Длина196 мм
Ширина83 мм
Высота81 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее70 дБ
Емкость1 Ач
Примечаниевремя автономной работы — до 10 часов
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring InterHit 21 с Bluetooth, USB, microSD, FM радио и будильником (IT218C16) Характеристики
БрендAspiring
МаркаInterHit 21
Мощность усилителя2x5 Вт
Типпортативная колонка с bluetooth, usb, microsd, fm радио и будильником
MP3 / WMA+
Длина230 мм
Ширина95 мм
Высота70 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее70 дБ
Емкость2 Ач
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring InterHit 22 с Bluetooth, USB, microSD и FM радио (IT3219N17) Характеристики
БрендAspiring
МаркаInterHit 22
MP3 / WMA+
Длина220 мм
Ширина71 мм
Высота70 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее70 дБ
Емкость2 Ач
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring InterHit 70 с Bluetooth, USB, microSD и FM радио (HIT701515) Характеристики
БрендAspiring
МаркаInterHit 70
MP3 / WMA+
Длина238 мм
Ширина134 мм
Высота70 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее70 дБ
Емкость2 Ач
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring InterHit 81 с Bluetooth, USB, microSD (HIT82535) Характеристики
БрендAspiring
МаркаInterHit 81
MP3 / WMA+
USB / SD ридерSD
Длина183 мм
Ширина65 мм
Высота45 мм
Тип памятиmicroSD
SNR, не менее70 дБ
Емкость4 Ач
Примечаниевремя автономной работы — до 15 часов; защита от влаги и пыли — IP65
Нет в наличии
Портативная колонка Aspiring Shake 10 (SK300520) Характеристики
БрендAspiring
МаркаShake 10 (SK300520)
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 2200 мАч
Емкость встроенного аккумулятора2200 мАч
Нет в наличии
Портативная колонка Blaupunkt Globe Speaker (000001348) Характеристики
БрендBlaupunkt
МаркаGlobe Speaker
Модельный ряд2022 год
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Aura Studio 2 с Bluetooth (HKAURASTUDIO2BLKEU) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаAura Studio 2
Модельный ряд2017 год
Мощность усилителя1x30 Вт + 2x15 Вт
Длина252 мм
Ширина252 мм
Высота363 мм
SNR, не менее80 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Esquire 2 с Bluetooth, USB (HKESQUIRE2BLK) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаEsquire 2
Модельный ряд2016 год
Длина190 мм
Ширина130 мм
Высота34 мм
SNR, не менее80 дБ
Частотный диапазон от75 Гц
Емкость3 Ач
ПримечаниеUSB порт (5 В / 1 А) для зарядки устройств; 360' система четырех микрофонов; время автономной работы — до 8 часов; время зарядки — до 6 часов
Расцветкачерная
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Esquire 2 с Bluetooth, USB (HKESQUIRE2GLD) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаEsquire 2
Длина190 мм
Ширина130 мм
Высота34 мм
SNR, не менее80 дБ
Емкость3 Ач
Расцветказолотая
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Esquire 2 с Bluetooth, USB (HKESQUIRE2GRY) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаEsquire 2
Длина190 мм
Ширина130 мм
Высота34 мм
SNR, не менее80 дБ
Емкость3 Ач
Расцветкасерая
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Onyx Studio 5 с Bluetooth (HKOS5BLKEU) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаOnyx Studio 5
Модельный ряд2018 год
Мощность усилителя4x15 Вт
Длина284 мм
Ширина128 мм
Высота291 мм
SNR, не менее80 дБ
Емкость3 Ач
Примечаниевремя автономной работы — до 8 часов; время зарядки — до 5 часов
Расцветкачерная
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Onyx Studio 5 с Bluetooth (HKOS5BLUEU) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаOnyx Studio 5
Длина284 мм
Ширина128 мм
Высота291 мм
SNR, не менее80 дБ
Емкость3 Ач
Расцветкасиняя
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Onyx Studio 5 с Bluetooth (HKOS5GRYEU) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаOnyx Studio 5
Длина284 мм
Ширина128 мм
Высота291 мм
SNR, не менее80 дБ
Емкость3 Ач
Расцветкасерая
Нет в наличии
Портативная колонка Harman Kardon Traveler с Bluetooth, USB (HKTRAVELERBLK) оригинал Характеристики
БрендHarman Kardon
МаркаTraveler
Длина160 мм
Ширина67 мм
Высота28 мм
SNR, не менее80 дБ
Частотный диапазон от180 Гц
Емкость2,5 Ач
ПримечаниеUSB порт (5 В / 1 А) для зарядки устройств; система двойных микрофонов; время автономной работы — до 10 часов; время зарядки — до 5 часов
Расцветкачерная
Нет в наличии
1   2   след >>
