Наличная, при получении,
Pandora
Автосигнализация Pandora DX-6X c 2xCAN, LIN, immo/key, Bluetooth и обратной связью
Артикул: 125670
Голосов: 9
5 073 грн.
На складе:  заканчивается
или
Бренд: Pandora
Марка: DX-6X
Модельный ряд: 2019 год
Тип: автосигнализация c can шиной и автозапуском двигателя
Встроенный Bluetooth: +
Диапазон: ФМ 868 МГц
Тип связи: двусторонняя, Bluetooth
Запуск двигателя: опция
CAN модуль: +
Алгоритм кодирования: Диалоговый код
Датчик(и) в комплекте: удара, движения, наклона
Номинальное напряжение: 12 В
Производитель: Россия
Гарантия / Сервис: 36 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автосигнализацию Pandora DX-6X c 2xCAN, LIN, immo/key, Bluetooth и обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации Pandora DX-6X c 2xCAN, LIN, immo/key, Bluetooth и обратной связью
Двусторонняя автосигнализация Pandora DX-6X – это простая в установке и эксплуатации охранная система, которая обеспечивает надежную защиту транспортных средств от взлома и угона. Этот вариант подойдет тем автовладельцам, кто хочет получить высокий уровень защиты от широкого спектра угроз по доступной цене, но при этом ему не обязательно наличие автозапуска. Благодаря тому, что из комплектации исключен модуль RMD-5m, система не поддерживает удаленный запуск, однако ни в чем не уступает по своим защитным свойствам аналогам.
Возможность подключения дополнительного оборудования по Bluetooth
Благодаря использованию встроенного беспроводного интерфейса Bluetooth 4.2 Low Energy обеспечивается подключение смартфона и множества дополнительного периферийного оборудования, которое позволяет расшить возможности по охране машины. Например, через блютуз можно подключить к сигнализации радиореле, телеметрический модуль и многое другое.
Отдельно надо сказать о том, что сигнализация несмотря на большое количество датчиков и Bluetooth-подключение очень энергоэкономна — потребляет всего около 9 мА.
Данная модель комплектуется компактным брелоком D-010 с OLED-дисплеем, который обеспечивает удобное управление всеми основными функциями, а также показывает подробную информацию о текущем состоянии автомобиля. Брелок отличается стабильным приемом и передачей сигнала на довольно большое расстояние. Кроме того, следует отметить, что сигнализация имеет широкий набор цифровых интерфейсов, а также использует современную технологию обхода штатных иммобилайзеров, которая основана на уникальных алгоритмах пуска, доступных только в устройствах Pandora.
Удобное мобильное приложение
Весь функционал данной автомобильной сигнализации доступен и в смартфоне! После установки специального мобильного приложение вам будет доступно: управление режимами охраны; запуск и остановка рабочего двигателя на расстоянии, настройка чувствительности установленных датчиков и т.д. Несмотря на то, что это система без встроенного GSM-интерфейса, в приложении всегда можно увидеть подробную историю событий и многое другое. Производитель сделал так, что даже в бюджетном сегменте удалось добиться очень высокого уровня функциональности и максимального комфорта эксплуатации.
Приложение доступно и для iOS, и Android, скачать его можно абсолютно бесплатно. А смартфон при этом может использовать также и в качестве противоугонной метки: достаточно лишь подойти к машине с телефоном, чтобы система распознала сигнал и разблокировала защиту. Если же двигатель попытаться завести, не подтвердив личность, то система автоматически блокирует мотор и завести его не получится.
Основные функциональные возможности
УСТАНОВКА ПРОЦЕССОРА CORTEX-M4
Охранная система оборудована современным мощным процессором Cortex-M4, который дает возможность использовать в данной сигнализации самые современные защитные алгоритмы, что повышает надежность и качество ее работы.
ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ
ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ
Данная охранная система имеет встроенный USB-порт, который позволяет быстро и легко подключать сигнализацию к компьютеру, так вы сможете обновить программное обеспечение или выполнить любые настройки рабочих параметров оборудования.
ДИАЛОГОВОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Система работает на основе надежного диалогового динамического кодирования сигнала, которое обеспечивает высокую степень защиты от интеллектуального (электронного) взлома. Считать сигнал и скопировать его практически невозможно.
ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH
Система имеет интегрированный Bluetooth-модуль для беспроводного подключения дополнительного оборудования и модулей. Благодаря этому пользователь может добавить в систему элементы, усиливающие уровень защиты, не предусмотренные базовой комплектацией.
ДВУСТОРОННИЙ БРЕЛОК В КОМПЛЕКТЕ
Автомобильная сигнализация этой модели оснащается обновленным двусторонним брелоком, с помощью которого может осуществляться управление параметрами системы. Брелок компактный, гарантирует стабильную передачу и прием радиосигнала.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА
Всем пользователям доступны бесплатные онлайн сервисы и мобильное приложение, которые позволяют упростить эксплуатацию, контролировать все, что происходит с машиной. Система ведет подробную историю событий, которая всегда доступна онлайн.
РАБОТА НА ЧАСТОТЕ 868 MHZ
Использование надежного канала 868 мГц гарантирует стабильную связь с автосигнализацией в любых условиях. Пользователь сможет постоянно мониторить и контролировать работу охранной системы. Все сообщения и оповещения доставляются своевременно, без каких-либо задержек.
ВСТРОЕННЫЙ CAN-ИНТЕРФЕЙС
Наличие CAN-модуля подключения способствует простой и предельно корректной интеграции данной автомобильной сигнализации в штатную цифровую шину транспортного средства.
ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА С ФУНКЦИЕЙ КЛОНИРОВАНИЯ КЛЮЧА
Система оснащена специальным бесключевым обходчиком иммобилайзера. Это дает возможность клонировать ключ, чтобы осуществить бесключевой обход встроенного иммобилайзера и автозапуск.
СОВМЕСТИМОСТЬ С СЕРВИСОМ PANDORA ALARM STUDIO
Предусмотрена система быстрой настройки сигнализации удаленно без подключения к ПК, что делает настройку и регулирование рабочих параметров предельно простой и удобной в любых условиях.
ТЕХНОЛОГИЯ КЛОНИРОВАНИЯ
Использование особой технологии клонирования заметно расширяет перечень транспортных средств, для которых поддерживается функция бесключевого запуска двигателя. Этого удалось добиться благодаря использованию мощных расчетных возможностей сервера.
ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПРЕДПУСКОВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Система обеспечивает удобное дистанционное управление с любого мобильного устройства установленными на машине предпусковыми подогревателями. Это можно делать через мобильное приложение или с помощью онлайн-сервиса.
— Основной блок DX6x – 1 шт.
— Брелок LCD D010 black – 1 шт.
— ЗИП крепежа DX – 1 шт.
— Кнопка BS2 – 1 шт.
— Кабель DX90 v2 IMMO – 1 шт.
— Реле блокировки МОТО – 1 шт.
— Кабель RMD-5 new – 1 шт.
— Основной кабель X1000 – 1 шт.
— Кабель аналогового термодатчика L3000 – 1 шт.
