Бренд: | StP |
Марка: | Biplast Premium 20A |
Тип: | материал для шумоизоляции |
Длина: | 750 мм |
Ширина: | 1000 мм |
Высота: | 20 мм |
Применение: | арки колес, потолок, перегородка моторного отсека, пластиковые элементы кузова |
Поглощение шумов: | хорошее (80%) |
Цена за: | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию StP Biplast Premium 20A 75 см x 100 см в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание шумоизоляции StP Biplast Premium 20A 75 см x 100 см
Шумопоглощающий материал Biplast Premium 20A производится на основе фирменной запатентованной технологии. Благодаря особому рельефу материал рассеивает акустические волны при открытом монтаже. Если материал размещается под обшивкой автомобиля, то он играет роль вибродемпфера. Он может использоваться в качества мягкого уплотнителя для пластиковых деталей салона.
Бипласт Премиум 20А — это один из наиболее толстых шумоизоляционных материалов в линейке компании StP. При этом он способен сжиматься до толщины 1 мм., и потом без потерь восстанавливать свою прежнюю форму. С учетом этих его характеристик можно смело говорить о том, что данный материал является одним из лучших уплотнителей в своем классе.
Преимущества и основные свойства материала
- Звукопоглощение — до 80%;
- Не теряет свойств при температуре от -40 до +90°C;
- Долговечность и стабильность эксплуатации;
- Экологичный материал безопасный для человека и окружающей среды;
- Хорошие показатели влагостойкости
- Обеспечивает не только поглощение постороннего шума, но и хорошую теплоизоляцию.
Этот материал довольно прост в монтаже, может легко принимать любую форму благодаря мягкости и гибкости. Подходит для монтажа на арках колес, потолке, перегородке моторного отсека, пластиковых элементах кузова.
Похожие товары
