Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Шумофф
Шумоизоляция Шумофф Комфорт 10 (100 см x 75 см)
Артикул: 114845
494 грн.
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Шумофф
Марка: Комфорт 10
Модельный ряд: 2014 год
Тип: материал для тепло и шумоизоляции
Длина: 1000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 10 мм
Применение: двери, капот, крыша
Поглощение шумов: хорошее
Цена за: лист
Вес брутто, габариты упаковки: 0,3 кг, 1000 / 750 / 10 мм
Вы можете купить шумоизоляцию Шумофф Комфорт 10 (100 см x 75 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание шумоизоляции Шумофф Комфорт 10 (100 см x 75 см)
Шумофф Комфорт 10 — тепло- звукоизолирующий материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства.
Область применения Шумофф Комфорт:
— Звукоизоляционный материал в различных автотранспортных средствах, сельскохозяйственной технике, в частности, как звукоизолятор кузова автомобиля, и других объектах народного потребления.
— Уплотнительный материал для различных соединений, стыков, швов, в том числе трущихся панелей автомобиля (формованные детали автомобиля, детали пластиковых панелей).
— Прокладочный (противоскрипный) между пластмассовыми и металлическими деталями.
Материал изготавливается в климатическом исполнении У и Т по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температурах от -45 до +150°С.
Материал представляет собой вспененный каучук с клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной подложкой. Материал легко монтируется на сложные поверхности благодаря высокой эластичности и высоким адгезионным свойствам клеевого слоя. Материал стоек к ультрафиолету.
В качестве антиадгезионной подложки допускается применять бумагу антиадгезионную.
Указания по применению и монтажу.
Для получения наилучших результатов по снижению шума автотранспортного средства материал рекомендовано устанавливать на вибродемпфирующий слой.
Продукция легко монтируется на поверхности сложной геометрии.
Продукцию монтируют на чистые сухие поверхности.
Подготовка к монтажу
В случае хранения или транспортирования продукции при температуре ниже 0°С перед применением ее выдерживают при температуре (20±5)°С не менее 24 часов.
Температура рабочего помещения, где проводят монтаж, должна составлять не менее 15°С.
Монтажную поверхность предварительно очищают от пыли и загрязнений, при сильном загрязнении маслом обезжиривают техническими растворителями и выдерживают до полного высушивания.
Монтаж/
Продукцию освобождают от антиадгезионной подложки равномерно без рывков и тщательно прижимают к поверхности, избегая образования воздушных пузырей и вытягивания материала.
Не допускается монтаж на загрязненные и корродированные металлические поверхности.
