Бренд | Mobicool |
Марка | W38 AC/DC |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 565 мм |
Ширина | 295 мм |
Высота | 391 мм |
Объем | 37 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | Температура охлаждения: 18°C от окружающей среды |
Температура охлаждения | 18°C от окружающей среды |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool W38 AC/DC 37 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool W38 AC/DC 37 л
Удобный и вместительный автомобильный холодильник Mobicool W38 AC/DC — это модель среднего размера, которая может устанавливаться в легковых автомобилях. Холодильник хорошо держит холод, сделан из прочных и экологически чистых материалов, в нем можно хранить продукты и напитки, чтобы они не портились и всегда оставались охлажденными. Размеры позволяют вертикально поставить двухлитровую бутылку. Модель прочная и при этом довольно лекгая, поэтому отлично подойдет для загородных поездок и пикников.
Особенности и преимущества
Оптимальный размер
Этот холодильник вместительный, имеет объем 37 литров, его можно установить в багажнике автомобиля, чтобы продукты долго сохранялись и не портились. Габаритные размеры корпуса 365х391х295 мм и небольшой общий вес 5,4 кг, делают использование этой модели очень удобным. Его можно брать с собой на пикники или в дальние поездки.
Двойная вентиляция
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют максимально быстрому охлаждению камеры. Вентиляционные решетки располагаются сверху на крышке, что способствует хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник будет заставлен в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
Максимальное охлаждение
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18C. То есть внутри будет на 18С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру на протяжении нескольких часов после отключения подачи электричества.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д. — везде, где имеется электричество! Кабель прочный и надежный, спрятан в специальном отсеке, расположенном под крышкой.
Двойная крышка
Крышка у данной модели холодильника имеет особую конструкцию, которая позволяет открывать ее как полностью, так и только часть. Так вы можете быстро получить доступ к продуктам, хранящимся в отдельном отсеке, не запуская теплый воздух в основную камеру. Это снижает потери холода и делает эксплуатацию максимально простой и удобной.
Легкая транспортировка
Так как полностью загруженный продуктами и напитками холодильник может быть довольно тяжелым, предусмотерно наличие больших пластиковых колес и специальной удобной ручки на боковой панели корпуса. Это существенно упрощает транспортировку агрегата. Можно просто катить его как тележку. С такой задачей справится любой, даже хрупкая девушка.
Mobicool W38 AC/DC — отзывы
