Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Mobicool
Автохолодильник компрессорный Mobicool FR 60 AC/DC 58 л
Артикул: 125416
15 034 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 60 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Mobicool
Марка: FR 60 AC/DC
Тип: автомобильный компрессорный холодильник
Длина: 680 мм
Ширина: 440 мм
Высота: 470 мм
Объем: 58 л
Номинальное напряжение: 12 В / 24 В / 100-240 В
Примечание: Температура охлаждения: от +10 °C до –10 °C
Производитель: Китай
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автохолодильник компрессорный Mobicool FR 60 AC/DC 58 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автохолодильника компрессорного Mobicool FR 60 AC/DC 58 л
Mobicool FR 60 — это флагман серии компактных компрессорных автохолодильников от известного бренда. Данная модель впечатляет не только отличными характеристиками и возможностью быстрого охлаждения до минусовых температур, но и объемом в 58 литров при относительно небольшом весе конструкции — всего 18,4 кг. Компрессор установлен мощный, но при этом работает он очень тихо. Также надо отметить низкий уровень энергопотребления. Холодильник имеет класс А++.
Практичность и функциональность
Корпус прочный и полностью герметичный, выполнен из полипопилена — это качественный и экологичный материал. Крышка легко открывается и позволяет быстро получить доступ к содержимому. Для максимального комфорта эксплуатации предусмотрена светодиодная подсветка внутри холодильной камеры.
Это отличный вариант для длительных поездок большой компанией, пикников или отдыха на даче, в него поместится большой запас провизии. А благодаря относительно компактным размерам контейнер можно легко установить в багажник легкового автомобиля.
Особенности и преимущества компрессорного холодильника
Большая вместимость
Большая вместимость
Внутренняя камера холодильника имеет объем 58 литров, этого вполне достаточно, чтобы взять с собой оптимальный запас продуктов на семью из 6 и более человек. При этом при такой вместимости, модель имеет относительно небольшие размеры. Что касается габаритов, то в него вертикально можно поставить стандартную 1,5-литровую бутылку. А сам холодильник без проблем помещается в багажнике.
Питание от сети 12/24/220 В
Данная модель оснащена универсальной системой питания. Холодильник можно подключить и к бортовой сети машины напряжением 12 и 24 Вольт, и бытовой розетке с напряжением 220 В. В комплекте поставки имеют специальные кабели для подключения. То есть, если есть источник питания, то вы можете везде подключить данный холодильник, и он будет прекрасно работать.
Питание от сети 12/220 В
Электронный дисплей управления
Для максимально простого управления предусмотрено наличие специального электронного дисплея. С его помощью можно контролировать текущие рабочие параметры, а также регулировать степень охлаждения внутри холодильной камеры. Это очень удобно, делает эксплуатацию холодильника предельно простой.
Максимальное охлаждение и заморозка
Использование отличных термоизоляционных материалов и усовершенствованной конструкции позволяет этому автохолодильнику поддерживать внутри низкую температуру очень долго. Mobicool FR-60 благодаря использованию мощного компрессора может быстро охлаждать содержимое до показателя температуры от +10°С до -10°С. То есть он может работать и как холодильник, и как морозильная камера. Даже при отключении питания внутри в течение нескольких часов сохранится оптимальная температура, и продукты не будут портиться.
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
