Узнайте как правильно выбирать автоаксессуары в машину
Голосов: 4
Фонарь светодиодный Fenix TK51 Cree XM-L2 U2 (TK51)
Артикул:  116441
Доставка Доставка по Киеву Доставка по Украине
Бесплатно
при заказе на сумму от 1300 грн.
Экспресс доставка — 120 грн.
Курьерская доставка — 35 грн.
Самовывоз
Бесплатно
малогабаритные заказы от 2000 грн.,
габаритные заказы от 4000 грн
Доставка на склад грузоперевозчика — стоимость рассчитывается согласно тарифам грузоперевозчика.
Бренд: Fenix
Марка: TK51 Cree XM-L2 U2 (TK51)
Тип: фонарь светодиодный
Длина: 188 мм
Ширина: 48 мм
Тип лампы: Cree XM-L2 U2
Тип оптики: светодиодная
Примечание: дальность освещения — 425 м; световой поток — 1800 лм; источник питания — 3 x 18650 или 6 x CR123A; водонепроницаемость по стандарту IPX-8
Цвет: черный
Гарантия / Сервис: 60 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить фонарь светодиодный Fenix TK51 Cree XM-L2 U2 (TK51) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Характеристики и описание фонаря светодиодного Fenix TK51 Cree XM-L2 U2 (TK51)
Новинка от компании Fenix опять сделала революцию на рынке мощных светодиодных фонарей. Дальнобойный фонарь? Широкий равномерный свет? Больше вам уже не нужно выбирать, новейший тактический фонарь от лидера рынка светодиодных фонарей, фирмы Fenix отлично выполнит обе функции , благодаря использованию двух новейших светодиодов XM-L2 (U2) производства американской компании Cree в двух отдельных рефлекторах. Максимальная яркость в 1800 люмен от столь компактного фонаря приятно удивит вас, а 16 комбинаций сочетания света двух светодиодов сделают фонарь удобным, и применимым в любой ситуации. Теперь не обязательно брать с собой несколько фонарей, один TK51 будет незаменимым помощником в любой ситуации. Дальность освещения фонаря составляет целые 425 метров, но благодаря второму диоду с отдельным независимым отражателем дальнобойность фонаря не достигается за счет отсутствия или ослабленной боковой засветки. На охоте, кемпинге, в машине или в пещере - вы будете рады использовать данный высокотехнологичный, действительно особенный фонарь.
Фонарь внешне похож на Fenix TK75, обладает немного меньшей яркостью в 1800 люмен (при использовании одновременно двух светодиодов), работает от трех элементов питания 18650, а благодаря меньшей массе и длине более удобен для переноски .
Контроль фонарем невероятно прост, в любой момент даже с выключенного состояния можно включить фонарь в "турбо" режиме или в режиме стробоскопа который может применяться в экстренных ситуациях. Осуществляется контроль тремя кнопками. Одна кнопка включает и выключает дальний свет фонаря , меняет его режимы а так же включает мгновенный стробоскоп. Вторая кнопка включает и включает ближний, "заливной" свет фонаря, меняет его режимы а так же включает мгновенный стробоскоп. Третья , самая большая кнопка которую легче всего нащупать даже в перчатках включает/выключает оба светодиода фонаря а так же может использоваться для доступа к "турбо" режиму даже с выключенного положения. Вы можете подобрать нужный вам режим работы "дальнего" и "ближнего" света фонаря, и в следующий раз он включится именно в нем, благодаря памяти режимов (кроме стробоскопа).
Ошеломляющая яркость в 1800 люмен вовсе не значит что фонарь не экономичен, в минимальном режиме (10 люмен) время работы составляет 420 часов, это более двух недель беспрерывной работы! В этом фонаре в отличие от многих других 1800 люмен действительно означают честные 1800 люмен во-первых так как замеры проведены по всемирно принятому стандарту ANSI/NEMA FL-1 , а во-вторых потому что турбо режим в 1800 люмен не ограничен по времени, и при подобающем охлаждении  ограничен только емкостью элементов питания.
Фонарь достаточно компактен, но несмотря на это может работать от трех энергоемких элементов питания 18650 (литий) или же от шести морозостойких элементов формата CR123A. Так-же фонарь можно использовать с набирающими все большую популярность элементами питания с химией LiFePO4.
Фонарь является отличным примером ультрасовременного качественного фонаря от ведущей фирмы Fenix и доказывает, что можно делать не как все и победить. На рынке не существует аналога данному фонарю, этот высокотехнологичный фонарь сможет помочь вам в любой ситуации а так же поможет вам выразить свою индивидуальность и оригинальность.
Технические характеристики:
Все технические характеристики фонарей Fenix протестированы в реальных условиях и полностью соответствуют стандарту ANSI/NEMA FL-1.
Измерения проведены с использованием фирменных аккумуляторов Fenix ARB-L2.
Максимальная мощность — 1800 люмен
Режимы: 16 режимов яркости
Один диод:
  • Турбо 900 люмен - 3 часа 30 минут
  • Максимальный режим 400 люмен - 9 часов
  • Средний режим 150 люмен - 27 часов
  • Минимальный режим 10 люмен - 420 часов
Два диода:
  • Турбо 1800 люмен - 1 час 45 минут
  • Максимальный режим 800 люмен - 4 часа 30 минут
  • Средний режим 300 люмен - 13 часов 30 минут
  • Минимальный режим 20 люмен - 210 часов
Строб 1800 люмен
  • Цифровая регулировка для поддержания постоянной яркости
  • Элементы питания: 3х18650 или 6хCR123 батареи
  • Отражатель — гладкий
  • Дальность луча - 425 метров
  • Материал корпуса: авиационный алюминий
  • Покрытие корпуса - анодирование III степени (высшей)
  • Водонепроницаемость - стандарт IPX-8 2 метра
  • Ударопрочность - 1 метр
  • Закаленное стекло с просветлением
  • Переключение режимов - три кнопки в головной части фонаря
  • Размеры: 188 мм (длина) x 48 мм (диаметр корпуса)
  • Вес: 430 г  (без элементов питания)
Подробней о фонаре:
Благодаря особенной форме фонаря и использованию трех (максимум) элементов питания типоразмера 18650 его очень удобно держать в руке. Так же фонарь может работать и от одного или двух аккумуляторов 18650 , но тогда и время работы фонаря при таком режиме питания будет значительно уменьшено. Все пружинные в данном фонаре позолочены, что позволяет избежать коррозии и добиться лучшей проводимости тока. Оптическая система фонаря спроектирована на компьютере, а герметичность оптической системы поможет продлить срок службы фонаря и содержать его в отличном состоянии. Благодаря использованию глубокого параболического рефлектора TK51 достигает дальности луча в целых 425 метров а второй, меньший рефлектор позволяет так-же получать широкий, "заливной" свет.
Антибликовое просветленное закаленное стекло обладает повышенной прозрачностью, что позволяет минимизировать потери и достичь большей яркости на более долгое время.
Режимы яркости и управление фонарем:
Контроль фонарем осуществляется с помощью трех кнопок расположенных сбоку фонаря. Данное решение позволило уменьшить длину фонаря, тем самым сделав его более компактным и легким.
Для включения "ближнего" света нажмите кнопку отмеченную соответствующим значком (кнопка находится слева). Последующие нажатия будут менять режимы в порядке "минимальный"->"средний"->"максимальный"->"турбо"->выключен.
Для включения "дальнего" света нажмите кнопку отмеченную соответствующим значком (кнопка находится справа) . Последующие нажатия будут менять режимы в порядке "минимальный"->"средний"->"максимальный"->"турбо"->выключен.
Нажатие на кнопку питания (нижняя кнопка размером намного больше остальных) включит одновременно оба светодиода , повторное нажатие выключит фонарь.
Фонарь обладает памятью режимов, фонарь включается в том режиме в котором он был выключен. Память не распространяется на режим стробоскоп.
Фонарь обладает удобной функцией мгновенного доступа к "турбо" режиму а так же к режиму стробоскоп. Для перехода в турбо режим нажмите и удерживайте кнопку питания в течении секунды. Отпускание кнопки вернет фонарь в предыдущий режим. Удерживание кнопки "ближнего" или "дальнего" света в течении секунды переведет фонарь в режим стробоскопа а отпускание кнопки вернет его в прошлый режим.
Еще одна замечательная и уникальная особенность фонаря – «Турбо» режим не ограничен по времени, в отличие от многих других фонарей которые способны работать на максимуме до пяти минут , а контролируется интеллектуальной защитой от перегрева. При перегреве фонарь переходит с "турбо" режима в максимальный, а как только термо-режим фонаря нормализируется вы сразу сможете вернуть его в "турбо" режим.
Особенно эффективные компоненты электронной "начинки" фонаря, позволяют вывести универсальность фонаря на совершенно новый уровень благодаря использованию шестнадцати режимов работы которые можно с легкостью выбрать для любой ситуации. Все режимы обладают стабилизацией яркости - фонарь будет сохранять постоянную яркость выбранного вами режима независимо от уровня заряда элементов питания будь они заряжены на 100% или нет. Особенно важно то, что когда заряд элементов питания подходит к концу, фонарь не внезапно потухнет, а сигнализирует об этом, переключаясь в более экономный режим (и так до самого экономного, пока он способен предоставить стабилизацию яркости). Когда заряд элементов питания критически мал, фонарь сигнализирует об этом миганием три раза каждую секунду в течении пяти минут, для того чтобы напомнить что элементы питания нуждаются в замене и для предотвращения неполадок незащищенных элементов питания.
Фонарь успешно прошел сертификацию по стандарту водонепроницаемости IPX-8 , что означает что его можно спокойно использовать на глубине до двух метров. Для герметичности резьбовых соединений в фонаре используются особо прочные, стойкие к внешним воздействиям О-образные резиновые уплотнительные кольца. Напоминаем вам обязательно проверить сохранность о-рингов и факта того что резьба смазана, перед погружением фонаря в воду.
Элементы питания
   Можно использовать любые марки аккумуляторов: 18650, либо 3 батарейки CR123A, но следует учесть, что на фонарь не будет распространяться гарантия, если он будет поврежден по причине использования низкокачественных элементов питания.
Особенности модели Fenix ТК51 XM-L2 (U2):
  • два светодиода Cree XM-L2(U2) с ресурсом работы 50 000 часов
  • питание от 3х18650 Li-ионных элементов питания
  • цифровая регулировка выходного сигнала с индикатором низкого напряжения
  • защита от неправильной установки батареи
  • трёх-кнопочный интерфейс для быстрого и удобного использования
  • изготовлен из высокопрочного авиационного алюминия
  • Premium Type III анодирование корпуса
  • закалённое стекло с антибликовым покрытием
Пластмассовый кейс (возможно использовать как диффузионный фильтр), шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, инструкция.
Производитель Fenix
Светодиод Cree XM-L2 (U2)
Бренд Fenix
Серия TK
Световой поток, лм 1800
Дальность, м 425
Элементы питания 18650
Режимы яркости 16
Длина, мм 188
Диаметр, мм 48
Вес, г 430
Водонепроницаемость IPX-8
Материал корпуса авиационный алюминий
Тип сверхмощный
Назначение поисковый
Все товары FenixФонари светодиодные Fenix (129)
Задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждениях на форуме — forum.130.com.ua, — где много ответов по темам.
Также можно уточнить детали у «Онлайн-консультанта» либо отправить письмо с помощью следующей формы.
Фонарь светодиодный Fenix TK51 Cree XM-L2 U2 (TK51):
