Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 28-3F/GED |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 50 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 6670 Вт/ 25000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный 4-цилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный; Мощность двигателя, кВт : 27,21; Время беспрерывной работы, ч: 10; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный 4-цилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный |
Мощность двигателя, кВт | 27,21 |
Время беспрерывной работы, ч | 10 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 28-3F/GED в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 28-3F/GED
Дизельная электростанция подходит в качестве аварийного или резервного источника питания, когда стационарная электросеть недоступна или является поврежденной. Генератор запускается электрическим стартером на аккумуляторе. Электрический пуск позволяет включить генератор всего лишь одним поворотом ключа или нажатием на специальную кнопку. Механизм может бесперебойно функционировать при низкой и высокой температуре воздуха, обеспечивая при этом стабильное напряжение как основной источник питания до 10 часов без залива топлива.
Надежный двигатель
Современный мощный дизельный генератор KS 28-3F/GED изготовлен немецкой фирмой Konner&Sohnen. Он имеет 4-тактный 4-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением мощностью FAW-KS 2600Т 37 л.с. со специальной электронной системой оборотов двигателя с частотой 50 Гц. Характеризуется увеличенным моторесурсом и минимальными показателями потребления горючего.
Шумопоглощающий кожух
Дизельный генератор оснащен дополнительной шумоизоляцией, и поэтому уровень шума не превышает при интенсивной работе 94 дБ. Металлический кожух, с влагозащитным покрытием, оснащен внешними розетками (разъемы для подключения). Причем, каждая из них укомплектована соответствующей вилкой и имеет собственный автомат защиты.
Панель управления
Электронная панель управления будет гарантировать легкое использование и удобный контроль за работой дизельного генератора. На ней визуально отображаются все необходимые показатели, что касаются основных параметров работы или сигнала о возникновении ошибок. Несмотря на минимальное количество компонентов, специальных соединений и датчиков, механизм способен эффективно выполнять все поставленные задачи. Дополнительно существует возможность подключения GSM-контроллинга для эффективного управления с телефона.
Дополнительные опции и возможности
GSM-контроллинг позволяет осуществлять управление генератором на расстоянии, благодаря установленному программному обеспечению на мобильное устройство или путем SMS-команд. С помощью подогревателя жидкости, что работает в автоматическом режиме, вы сможете облегчить процесс запуска двигателя, даже в зимнее время года. А дополнительный насос будет своевременно перекачивать горючее из резервного бака в главный бак дизельной электростанции, гарантируя таким образом бесперебойность работы.
