Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Konner&Sohnen
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 14-2DE 1/3 ATSR
Артикул: 128649
129 000 грн.
или
Бренд: Konner&Sohnen
Марка: KS 14-2DE 1/3 ATSR
Тип: генератор дизельный
Объем: 25 л
Питание: трехфазное
Номинальное напряжение: 230 В / 400 В
Номинальная мощность: 9500 Вт
Примечание: Тип двигателя: дизельный 2-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением;
Мощность двигателя, кВт : 15,45;
Время беспрерывной работы, ч: 12;
Уровень шума, дБ : 95
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 24 месяца
Цена за: штуку
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 14-2DE 1/3 ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 14-2DE 1/3 ATSR
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 14-2DE 1/3 ATSR – оснащен высокопроизводительным 2-цилиндровым 4-тактным двигателем со специальным воздушным охлаждением (21 л.с.), что характеризируется увеличенным моторесурсом. В результате рядного расположения цилиндров, конструкция двигателя оптимально сбалансирована, и поэтому при работе показатели интенсивности вибрации намного меньшие.
Блок управления
Блок управления
Универсальный цифровой блок SmartGen управления служит для обеспечения нужной информации о работе и осуществление управления механизмом. Он нужен для отображения данных, касающихся напряжения питания, силы тока, напряжения аккумулятора, температуры двигателя и генератора, продолжительности работы. Контроллер способен защитить двигатель от высоких или низких показателей напряжения, пониженной или повышенной частоты, перегрузки и превышения оптимального уровня температуры.
Легкость использования
Удобство пользования обеспечивает эргономичная панель, которая не будет требовать при управлении дополнительных навыков. На ней находятся специальные розетки, предназначенные для эффективного снятия полной мощности, что выдает механизм при работе. При этом, каждая розетка укомплектована специальной вилкой.
Высококачественный корпус
Шумопоглощающий всесезонный кожух обеспечивает защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе дополнительно находится внешняя кнопка аварийной остановки.
Универсальная контактная планка
Дизельный 2-цилиндровый генератор имеет встроенные контактные планки, которые необходимые для подключения кабелей. Это позволяет снимать полную мощность, которая производится агрегатом.
Выход ABP
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
Комплектация
Комплектация
Дополнительно в комплектацию входит: воздушный и масляный фильтр, три рожковые ключи (4х17 мм, 10х12 мм, 13х16 мм), переносные вилки, ключи зажигания, ключ от масляного фильтра и ключи от дверей на панели управления.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
