Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 13-2DEW ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 25 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 8500 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением; Мощность двигателя, кВт : 13,24; Время беспрерывной работы, ч: 12; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный V-образный 2 цилиндровый, 4 тактный с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 13,24 |
Время беспрерывной работы, ч | 12 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 13-2DEW ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 13-2DEW ATSR
Мощный двигатель
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS 13-2DEW ATSR – оснащен высокопроизводительным 2 цилиндровым 4-тактным двигателем с водяным охлаждением (18 л.с.), что гарантирует уменьшение интенсивности вибрации в момент функционирования. Главной особенностью двигателя является наличие серийного номера, что позволяет осуществлять контроль за качеством сервисного обслуживания и производства.
Блок управления
Универсальный цифровой блок SmartGen управления служит для обеспечения нужной информации о работе и осуществление управления механизмом. Он отражает общее напряжение питания, значение силы тока, напряжение батареи, температуру двигателя и генератора, время работы. Контроллер способен защитить двигатель от чрезмерно высоких и низких показателей напряжения, пониженной или повышенной частоты, перегрузки и превышения оптимального уровня температуры.
Панель управления
Удобство пользования будет обеспечивать эргономичная панель, которая не требует при управлении дополнительных навыков. На ней находятся специальные розетки, предназначенные для эффективного снятия полной мощности, что выдает механизм при работе. При этом, каждая розетка укомплектована специальной вилкой.
Высококачественный корпус
Шумопоглощающий всесезонный кожух обеспечивает защиту и минимальный уровень шума при работе. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, и поэтому механизм способен бесперебойно функционировать в течение длительного срока эксплуатации. На кожухе дополнительно находится внешняя кнопка аварийной остановки.
Универсальная контактная планка
Дизельный двухцилиндровый генератор имеет встроенные контактные планки, необходимые для подключения кабелей. Это позволяет снимать полную мощность, что производится агрегатом.
Выход ABP
Главной особенностью дизельного генератора есть специальная возможность подключения системы ABP (автоматический ввод резерва). Выход ABP оснащен универсальным 5-пиновым разъемом, что не ограничивает выбор системы при автоматическом введении резерва.
Комплектация
Дополнительно к комплектации входит: воздушный и масляный фильтр, три рожковые ключи (4х17 мм, 10х12 мм, 13х16 мм), переносные вилки, ключи зажигания, ключ от масляного фильтра и ключи от дверей на панели управления.
