Бренд | Kicx |
Марка | KAP-21 Formula |
Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
Длина | 260 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 55 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 60 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 60 |
SNR, не менее | 100 дБ |
КНИ, не более | 0,0002% |
Высокоуровневый вход | + |
Встроенный кроссовер | + |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Южная Корея |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx KAP-21 Formula двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx KAP-21 Formula двухканальный
Kicx KAP 21 - 2-х канальный усилитель
Ищете усилитель в свой автомобиль? Двухканальный усилитель KAP 21 от Kicx значительно улучшит качество звука в вашем автомобиле. KAP 21 будет отдавать вашим динамикам по 60 Вт при нагрузке в 4 Ом или по 100 Вт при нагрузке в 2 Ом. При мостовом подключении вы можете запустить этот универсальный усилитель в одноканальном режиме, включить фильтр нижних частот для ясности и запустить сабвуфер с мощностью до 150 Вт. Обязательно нужно брать во внимание, что качественнее звук будет исходить из такой акустической системы, у которой входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя. С высокоуровневым входом вы сможете подключить усилитель к головному устройству, не имеющему RCA-выходов предусилителя. Класс усиления A/B является одним из наиболее распространенных типов звукового усилителя мощности, т.к. представляет из себя хороший компромисс между классом A и классом B. Точные фильтры нижних и высоких частот 30-500Гц позволяют оптимизировать звук, подавляя помехи на низких и высоких частотах. Данная модель оборудована предохранителем на 25А с защитой от короткого замыкания, перегрузок, перепадов напряжения и перегрева. Если вашему автомобилю требуется звуковое обновление, небольшая занимаемая площадь и разумная цена усилителя Kicx KAP 21 делают его отличным выбором.
