Бренд | Kenwood |
Марка | DRV-A201W |
Модельный ряд | 2020 год |
Размер экрана, дюймов | 2.7' |
USB / SD ридер | USB, SD |
Тип памяти | microSDHC |
Каналов | одноканальный |
GPS модуль | + |
Номинальное напряжение | 12 В – 24 В |
Угол захвата | 136° |
Примечание | Емкость встроенного аккумулятора: 320 мАч; Сенсор: 1/2.7 CMOS; Поддержка карт памяти: 256 Гб; Видеокодек: H.264 / MPEG-4 AVC; Крепление: магнитное |
Емкость встроенного аккумулятора | 320 мАч |
Сенсор | 1/2.7 CMOS |
Поддержка карт памяти | 256 Гб |
Видеокодек | H.264 / MPEG-4 AVC |
Крепление | магнитное |
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A201W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Kenwood DRV-A201W
Лучший выбор для получения качественного изображения на дороге
Автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A301W с GPS, Wi-Fi, магнитным креплением и дисплеем выполнен с 2,7 дюймовым экраном с разрешением 2 мегапикселя. Устройство снимает видео в Full HD качестве, позволяющим снимать качественные ролики, также в нем сочетаются другие необходимые и полезные функции.
Полноцветный LCD дисплей 2,7 дюйма
Данная модель видеорегистратора оборудована цветным экраном, на котором можно сразу просматривать отснятый материал. Во время просмотра можно оценить высокое качество съемки и детализации изображения, без потери четкости и насыщенности картинки. Регистратор оборудован понятным графическим интерфейсом, благодаря которому выполнять разные настройки будет легко и быстро.
Запись 2-мегапиксельной камерой в Full HD формате
Видеорегистратор записывает видео в формате Full HD с частотой 30 к/с. Наличие высокого качества изображения позволит записывать ролики с большей детализацией и четкостью всего, что происходит в пределах охвата камеры. В результате на картинке будут четко видны дорожные и автомобильные номерные знаки.
Работа через приложение Wireless Smartphone Link
Использование приложения дает возможность менять настройки видеорегистратора, а также просматривать отснятый материал на смартфоне. Можно проводить разные действия с видеороликами – размещать в соцсетях, вырезать необходимые фрагменты, чтобы показать друзьям. Для работы с приложением, его нужно загрузить с App Store (iOS) или Google Play (Android).
Расширенный динамический диапазон – HDR
С помощью этой функции можно устранить размытые блики или «смятый» черный цвет. Такое решение позволит получить четкую картинку несмотря на условия съемки – чрезмерно яркий свет солнца, встречных фар или незначительное освещение дороги в ночное время.
3-осевой G-сенсор и GPS-приемник
Встроенный 3-осевой G-сенсор с регулируемой чувствительностью обнаруживает внешние факторы, оказывающие воздействие на авто (удары или столкновения). При этом записываемые ролики с указанием времени и даты сохраняются в отдельную папку, защищенную от перезаписи. А наличие GPS-приемника позволяет указывать на видео данные о местоположении и скорости транспортного средства.
Умный режим парковки
Когда автомобиль припаркован и выключен двигатель, активируется интеллектуальный режим парковки. И тогда, в случае, когда автомобиль подвергается столкновению или другим физическим воздействиям, видеорегистратор включается, благодаря встроенному G-сенсору, и автоматически записывает 30 секунд видео.
Крепление на магните
Запатентованное магнитное крепление, в отличие от традиционных кронштейнов, в которых используется защелкивающийся механизм, позволяет просто и мгновенно устанавливать и снимать устройство. В данном случае кабель для подключения или отсоединения от приборной панели отсутствует.
Карта памяти объемом 16 Гб
В комплекте с видеорегистратором предоставляется карта памяти microSDXC класса 10, объемом 16 Гб. К устройство можно устанавливать накопители объемом от 8 до 256 Гб, делая возможным беспрерывную запись видеофайлов.
— Видеорегистратор.
— Автомобильное зарядное устройство для прикуривателя (12 ~ 24 В, 4 м).
— USB-кабель 110 см.
— Автомобильный кронштейн на липучке/присоске.
— SD-карта 16 ГБ micro-SD.
— Краткое руководство по эксплуатации на нескольких языках.
Датчик изображения | 1/2,8 CMOS |
Тип объектива | фиксированный объектив F1.8 |
Диагональный угол обзора | 136 градусов |
Горизонтальный угол обзора | 115 градусов |
Вертикальный угол обзора | 61 градусов |
LCD экран | 2,7" полноцветный TFT |
Разрешение записи | Full HD (1920x1080) с разрешением (2,0M) (макс.) |
Режим записи происходящего | да |
Непрерывная запись | 1 мин (по умолчанию), 3 мин или 5 мин |
Ручная запись | да |
Частота кадров | 30 к/с |
Формат изображения | JPEG |
Размер картинки | 1920х1080 пикселей |
Формат видео | H.264/MPEG-4 AVC |
Формат аудиофайлов | Linear PCM |
G-сенсор | от -4G до + 4G (с шагом 0,1G) |
Улучшение записи HDR | вкл/выкл (по умолчанию) |
GPS-приемник | да |
Режим парковки | с дополнительным проводным комплектом (CA-DR1030) |
Беспроводная локальная сеть и приложение Link | да |
Съемный носитель | micro SDHC/SDHC card класс 10 |
Максимальный размер носителя | от 8GB до 256 Гб |
Язык меню | EN/GE/FR/DU/IT/ES/PT/RU/PL/CZ/RO |
Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока |
Потребляемый ток | 380 мА |
Размеры | 92х46х37 мм |
Вес | 82 гр (только камера) |
Магнитное быстросъемное крепление | да |
Загружаемое программное обеспечение для ПК | KENWOOD DASH CAM MANAGER (PC &MAC) |
Приложение для смартфона | KENWOOD DASC CAM MANAGER (IOS и Android) |
USB-порт | mini USB-B тип |
Выход AV | 2,5mm jack |
