Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
JBL
Автомобильный сабвуфер JBL Stage 1220B корпусной
Артикул: 122942
7 999 грн.
или
Бренд: JBL
Марка: Stage 1220B
Модельный ряд: 2017 год
Типоразмер: прямоугольный
Тип: автомобильный сабвуфер корпусной
Тип сабвуфера: в готовом корпусе
Длина: 765 мм
Ширина: 267 мм
Высота: 380 мм
Тип акустики: корпусная
Размер основного динамика: 300 x 2 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 500 Вт
Максимальная мощность: 1000 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 94 дБ
Частотный диапазон от: 34 Гц
Частотный диапазон до: 200 Гц
Производитель: Соединенные Штаты
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JBL Stage 1220B корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера JBL Stage 1220B корпусной
Это корпусный сабвуфер, STAGE серии от компании JBL, который отвечает за воспроизведения низких частот в акустической системе Вашего автомобиля, позволяет добиться мощного, сочного и чистого звучания музыки, и с высоким качеством сборки. Подключаются как к магнитоле, так и к внешнему усилителю мощности. Тип корпуса — фазоинвертор, это акустическое оформления с выводами в виде настроенных труб, из которых выходит воздух, тем самым излучая звук от задней части диффузора. Он характеризуется четким и детальным звуком с хорошей динамикой и компактным размером. Габариты: ширина 765 мм, высота 380 мм и толщина от 267 до 348 мм. Материал корпуса MDF — это листовой материал, изготовленный методом сухого прессования древесной стружки.
Это сабвуфер, который состоит из двух динамиков, с круглой корзиной и типоразмером 300 мм, это 12 дюймов. Она прочная сделана из литого алюминия, на ней крепиться диффузор и катушка, диаметром 50.8 мм Диффузор сабвуфера изготовлен из полипропилена, серого цвета, который отличается натуральным звучанием и ровной подачей. Также он более устойчивый к атмосферному воздействию и влаги. Уровень чувствительности 94 Вт/м.Дб. Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 500 Вт, а максимальная заявленная мощность – 1000 Вт. Магнитная система сабвуфера представленная одиночной звуковой катушкой, с номинальным сопротивление 2 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика.
Похожие товары
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
