Работаем
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
Наличная, при получении,
JBL
Автомобильная акустика JBL Stadium GTO 620
Артикул: 122948
4 599 грн.
или
Бренд: JBL
Марка: Stadium GTO 620
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 160 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 75 Вт
Максимальная мощность: 225 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 95 дБ
Частотный диапазон от: 45 Гц
Частотный диапазон до: 23000 Гц
Производитель: Соединенные Штаты
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику JBL Stadium GTO 620 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики JBL Stadium GTO 620
Это 2-х полосная коаксиальная акустическая система, серии STADIUM GTO 620, с высоким качеством звука, который произведет впечатление даже на меломанов. Как правило устанавливаются в штатные места в двери автомобиля, и подключаются как к магнитоле, так и к внешнему усилителю. Низкочастотный динамик в сочетании со СЧ и ВЧ динамиком, обеспечивают полнодиапазонное звучание автомобильной системы, которое остается чистым и не искажается. Номинальная мощность RMS 75 Вт, и максимальная заявленная мощность 225 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 2.5 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Динамики свободно воспроизводят любые частоты в пределах 45 Гц — 25 кГц и чувствительность 95 дБ.
Корзина стальная штампованная, имеет круглую форму с типоразмером 6 дюйма, это 160мм, и устойчивая к возникновению резонанса. У НЧ динамиков углеродно-слюдяной диффузор, черного цвета, отличается натуральным звучанием и ровной подачей. Он подвешен и отцентрирован с помощью гибридного подвеса, который изготовлен из резины и ткани. Магнит ферритовый, с большой плотностью. Диаметр СЧ динамика 33 мм, конический из полиэфиримидовой диафрагмой и ферритовым магнитом, большой плотностью. ВЧ динамик, диаметром 30 мм, из полиэфиримидовой диафрагмой.
В комплект включает в себя две колонки, оригинальные защитные сетки, необходимые крепежные элементы, руководство для пользователя.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
