Бренд | АИДА |
Марка | УП-6 |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 95 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 95 мм |
Номинальное напряжение | 6 В |
Максимальный ток потребления | 1 А |
Примечание | для любых 6 В аккумуляторов ёмкостью до 20 А/ч; защита от перегрузки и неправильного подключения полярности / замыкания; работа при температурах окружающей среды от -20'C до +30'C |
Производитель | Украина |
Десульфатация | + |
Вы можете купить импульсное зарядное устройство АИДА УП-6 6 В, 1 А с эффектом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание импульсного зарядного устройства АИДА УП-6 6 В, 1 А с эффектом десульфатации
ЗАРЯДНОЕ АИДА УП-6
Устройство «АИДА УП-6» предназначено для подзаряда кислотных, гелевых, щелочных, в т. ч. герметичных аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью 4-20Ачас с номинальным напряжением 6В и позволяет:
— автоматически поддерживать напряжение на клеммах АКБ в пределах 7,0…7,4В. в температурном диапазоне окружающей среды плюс 30 °С минус 20 °С;
— предотвратить процесс сульфатации пластин АКБ;
— по окончанию зарядки /достижению номинального напряжения на АКБ / автоматически отключать АКБ от цепи заряда, тем самым освободить от постоянного наблюдения за процессом зарядки;
— примененный алгоритм циклического импульсного заряда позволяет заряжать АКБ в широком диапазоне от 4 до 20 Ачас;
— может использоваться как автоматическое подзарядное устройство для мотоциклов, детских э/мобилей, минитехники, фонарей, для восстановления засульфатированных батарей;
— имеет защиту от короткого замыкания;
— имеет гальваническую развязку между высоким /сетевым/ напряжением и низким /зарядным/ напряжением
Зарядное Аида - лучший выбор среди импульсных зарядных.
Технические данные
2.1 Напряжение питания 150 — 240 В.
2.2 Ток заряда стабилизированный 1,0А.
2.3 Мощность, потребляемая устройством, не более 12ВА.
2.4 Напряжение включения не ниже 7,0±0,2В.
2.5 Напряжение выключения не выше 7,4±0,2В.
2.6 Габаритные размеры 906595мм.
2.7 Масса, не более 150г.
В магазине Аида.укр Вы сможете купить самое лучшее зарядное для автомобильного аккумулятора.
Параметры зарядного АИДА УП-6:
— заряжает аккумуляторы с емкостью 4 - 20 А/ч
— подходит для всех видов аккумуляторов ( кислотные, гелевые, щелочные и Т. Д.),
— предотвращает процесс сульфатации на пластинах АКБ,
— недопустит перезаряд или недозаряд, благодаря полностью автоматическому процессу зарядки,
— процесс заряда возможен при любом входном напряжении от 150В - 240В,
— а также защита от короткого замыкания и т. д.
Зарядное АИДА УП-6 для электромашинки или мотоцикла требуется, чтобы правильно и полностью зарядить или подзарядить севший аккумулятор. Существует множество видов зарядных устройств, но самые распространенные это трансформаторные и импульсные. Трансформаторные зарядные устройства по праву считаются устаревшими, и сейчас их почти никто не покупает, практически все автомобилисты отдают предпочтение импульсным зарядным устройствам. Таким обстоятельствам есть объяснение
Особенности импульсного десульфатирующего зарядного устройства АИДА УП-6:
— во-первых, есть функция десульфатации,
— дальше, функционирует почти при каком либо входном напряжении,
— в-третьих, импульсное зарядное намного компактнее,
— напоследок все они имеют целый ряд защит от замыкания, защиту АКБ от избыточного зарядного напряжения, перегрузок, а также перегрева.
На сегодняшний день существует проблема, практически негде купить 6 вольт зарядное устройство, но решить ее можно приобрев зарядное Аида УП-6 украинского производства.
