Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
АИДА
Импульсное зарядное устройство АИДА 8super 12 В, 8 А для гелевых и свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации
Артикул: 118428
Голосов: 3
1 085 грн.
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 60 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: АИДА
Марка: 8super
Тип: импульсное интеллектуальное зарядное устройство
Длина: 170 мм
Ширина: 95 мм
Высота: 65 мм
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 8 А
Примечание: для аккумуляторов ёмкостью до 160 А/ч; защита от перегрузки и неправильного подключения полярности / замыкания
Производитель: Украина
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить импульсное зарядное устройство АИДА 8super 12 В, 8 А для гелевых и свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание импульсного зарядного устройства АИДА 8super 12 В, 8 А для гелевых и свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации
ЗАРЯДНОЕ ПРЕДПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО АИДА-8 SUPER ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ И КИСЛОТНЫХ АКБ
арядное предпусковое устройство для АКБ АИДА-8 SUPER + Блок питания 13В. / 8А.
для АКБ 12В. / 32-160А*час.  - автоматическое, с предпусковым режимом с режимом хранения батареи  - для легковых и грузовых автомобилей.
Наиболее встребованное и универсльное удачное зарядное предпусковое устройство  ТМ "АИДА"!
С возможностью производить заряд гелевых аккумуляторов (переключатель режимов "гель-кислота", находится на задней панели прибора.
Назначение:
Мини пускозарядное (предпусковое) устройство (ПЗУ) «АИДА-8» SUPER представляет собой импульсное ПЗУ нового поколения и служит для циклического импульсного заряда в автоматическом режиме 12В необслуживаемых и обслуживаемых аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 32 до 160 А•час током 4  или 8 А, для десульфатации засульфатированных АКБ, для поддержания АКБ в заряженном состоянии и запуска двигателей в холодное время года, а также для хранения АКБ в межэксплуатационный период.
Три способа десульфатации: щадящий — малыми токами при постоянном напряжении, циклическим импульсным зарядом — за счет спадания избыточного зарядного напряжения и интенсивный — циклическим импульсным зарядом асимметричным током.
«АИДА-8» SUPER способно заряжать АКБ, разряженные практически до 0В, «реанимируя» их короткими импульсами тока силой 4 или 8 А.
«АИДА-8» SUPER можно применять в составе систем резервного бесперебойного питания, дизель-генераторов (режим «безопасного хранения АКБ») а также в качестве блока питания 13 Вольт  8 Ампер. (например, для питания автохолодильника или 12В лампы-переноски от сети 220В).
ПЗУ «АИДА-8» SUPER  имеет предпусковой режим током 8 Ампер  для подготовки АКБ к запуску двигателя в холодное или другое неблагоприятное время года. (Во время пуска его не нужно отключать от АКБ.)
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети: ~ 50 Гц. / 150÷240 Вольт.
Потребляемая мощность: не более 150 Ватт.
Средний ток заряда: 4 или 8 Ампер.
Ток в предпусковом режиме: 8 Ампер.
Напряжение включения: не ниже 14,8 В ± 0,2 В.
Напряжение отключения: не выше 15,5 В ± 0,2 В.
Напряжение блока питания в режиме хранения: 13,6 В± 0,2 В.
Ток блока питания в режиме хранения: до 8 Ампер
Габаритные размеры: 95 х 65 х 170 мм.
Масса: не более 0,6 кг.
Отличительные особенности:
Пуско зарядные устройства  «АИДА» имеют тепловую защиту от перегрузок, защиту от коротких замыканий и перенапряжений.
От "обратной полярности" ПЗУ «АИДА-8» SUPER  защищено плавким предохранителем.
Автоматика модели «АИДА-8» SUPER способна заряжать АКБ, разряженные практически до 0 В, «реанимируя» их короткими импульсами тока силой 4 или 8 Ампер.
Обладая высокими мощностными характеристиками, зарядные устройства «АИДА» имеют более компактные габариты и малый вес по сравнению с аналогами.
ЗУ «АИДА» сохраняют необходимые параметры заряда даже при понижении напряжения в сети до 150 Вольт.
Заряд АКБ ВСЕХ СИСТЕМ: кислотных, гелевых, щелочных (в том числе для лодочных эл. моторов).
Заряд с эффектом десульфатации протекает под контролем напряжения на клеммах АКБ не допуская повреждения электрооборудования автомобиля и самой АКБ, что позволяет заряжать батарею не снимая ее с автомобиля.
Не нужен амперметр: ток по мере заряда АКБ поддерживается электроникой неизменным и нет необходимости его добавлять.
Заряжает АКБ разряженные даже до 0В.
Предпусковой режим постоянным током 8А для подготовки АКБ к запуску двигателя в холодное или другое неблагоприятное время года. Во время пуска его не нужно отключать от АКБ.
Блок питания на напряжение 13В и ток нагрузки до 8А (например, для питания автохолодильника или 12В лампы-переноски от сети 220В).
3 способа десульфатации: щадящий — малыми токами при постоянном напряжении, циклическим импульсным зарядом — за счет спадания избыточного зарядного напряжения и интенсивный — циклическим импульсным зарядом асимметричным током.
Защита от коротких замыканий, тепловая защита от перегрузок. От обратной полярности защищено плавким предохранителем.
Малые габариты (9565*170мм) и вес.
Модель обеспечивает свои электрические характеристики при напряжении питающей сети от 150 до 240В.
Дополнительная информация:
Производитель: ТМ "АИДА" - г. Днепропетровск, Украина.
Гарантия от производителя: 12 месяцев с момента приобретения.
Продукция обеспечивается сервисным и послегарантийным обслуживанием.
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
