Бренд: | Hyundai |
Марка: | HHY 7050FE-T |
Тип: | генератор бензиновый |
Объем: | 25 л |
Питание: | трехфазное |
Номинальное напряжение: | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность: | 5000 Вт |
Примечание: | Тип двигателя: 4-тактный, Hyundai; Время беспрерывной работы, ч: 12 |
Производитель: | Южная Корея |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE-T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 7050FE-T
Бензиновый электрический генератор Hyundai HHY 7050FE-T — надежная модель от известного производителя. Он прекрасно подойдет для использования в качестве источника резервного питания для загородного дома или любых других объектов, где может понадобиться запасной источник электричества.
Эта модель оснащается 4-тактным бензиновым двигателем Hyundai IC 390 мощностью 35 л.с. (5000 Вт). Этого вполне достаточно для питания нескольких бытовых приборов.
В эксплуатации агрегат предельно простой, работает с напряжением 220/380 В. То есть доступно, как однофазное, так и трехфазное подключение. Спереди находится панель управления, на которой можно найти не только информацию о рабочих параметрах, счетчик отработанных часов и вольтметр, но еще и аварийный выключатель, 2 розетки переменного тока, выход постоянного низковольтового тока.
Среди особенностей генератора можно выделить следующие:
Надежный бензиновый двигатель
Установленный мотор, разработан корейскими специалистами, при его изготовлении используются самые передовые технологии. Он обладает высокой мощностью и при этом довольно экономен и не требует много топлива. Выдерживает длительную бесперебойную работу, моторесурс увеличен до 1500 ч.
Электрический запуск
Генератор имеет электрический стартер и аккумулятор, поэтому для запуска достаточно лишь одного поворота ключа. Двигатель запускается почти мгновенно, независимо от условий окружающей среды и температуры воздуха. Кроме электрической системы запуска, доступен запуск в ручном режиме.
Масляный датчик
Генератор имеет встроенный датчик контроля уровня масла. Как только смазки становится критически мало, система автоматически отключает генератор. То есть без масла агрегат не сможет функционировать, то есть обеспечивается защита от возможной поломки из-за недостаточного уровня смазки.
Наличие альтернатора
Использование синхронного альтернатора обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе. Поэтому данный генератор способен справляться с переменными нагрузки даже при большой амплитуде отклонения. Погрешность не превышает 1%, что не влияет на работу даже очень чувствительного оборудования.
Надежная стальная рама
Рама генераторной установки выполнена из прочных металлических труб большого диаметра. Она обеспечивает защиту основных рабочих элементов от попадания посторонних предметов, а также отвечает за устойчивость конструкции при работе на неровных поверхностях.
Высокий уровень безопасности
Оператор может не бояться поражения током. Так как все рабочие элементы конструкции имеют надежную изоляцию. Также имеется встроенная система заземления. Для повышения безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перенапряжения и перегрева. Генератор при превышении граничных показателей автоматически отключится.
Похожие товары
