Автопилососи
Бинокли
Бинокли
Нужно купить бинокль? Чтобы сделать правильный выбор, стоит разобраться в видах биноклей, их особенностях и специфике.
Основные технические характеристики биноклей
Основные параметры при выборе бинокля – это увеличение и диаметр объектива.
Первый параметр отвечает за то во сколько раз бинокль сократит дистанцию до объекта наблюдения. Так бинокль с показателем увеличения 10x визуально приблизит к вам объект в 10 раз, с показателем 20x — в 20 раз.
Второй параметр — диаметр объектива. Чем больше диаметр объектива — тем более точной будет картинка и тем больше данных сможет захватить объектив.
Данные параметры самые важные и зачастую выносятся брендами производителями в название модели, в качестве маркировки. Например, обозначение 20x50 будет обозначать, что устройство увеличивает в 20 раз, а диаметр его объектива 50 мм.
Следующие по важности параметры — это диаметр выходного зрачка, сумеречный фактор, поле зрения и светосила.
Диаметр выходного зрачка — отношение диаметра объектива к увеличению. Чем выше показатель, тем больше света попадает на хрусталик глаза. Этот показатель важен, если вы будете использовать бинокль в вечернее время.
Сумеречный фактор отвечает за уровень детализации изображения при плохом освещении.
Поле зрения отвечает за ширину картинки, которую видно в бинокль. Величина этого показателя напрямую связана с показателем увеличения, чем больше увеличение — тем меньше ширина области, которую видно.
Светосила отвечает за яркость изображения. Чем больше этот показатель — тем светлее изображение. Этот параметр особенно важен если бинокль используется в вечернее время.
Выбирая бинокль стоит определиться для чего он будет использоваться и в каких условиях.
Основные типы биноклей
Театральный бинокль. В данном типе биноклей довольно простая оптика, они больше выполняют роль аксессуара, красивого сувенира с интересным антикварным дизайном.
Детский бинокль. Для ребенка подойдет простая модель бинокля с призмами PORRO или ROOF, диаметром объектива около 25-40 мм, легкий и компактный.
Туристический, охотничий бинокль. У данного типа биноклей должна быть хорошая оптика, качественный корпус и механика, чтобы выдержать возможные повреждения.
Рыбацкий бинокль. Такие бинокли в первую очередь должны быть герметичными и водонепроницаемыми, также зачастую имеют специальную угломерную сетку для удобства, линзы с раздельной фокусировкой и заполнены азотом. Для рыбалки чаще всего используют модели 7x50.
Морской и военный, армейский бинокль. Эти бинокли используют для разведки. Он должен быть мощный, качественный и профессиональный. Очень важно, чтобы устройство было надежным, имело полную герметичность, стойкость к ударам и попаданию влаги или пыли. В таких биноклях используют кастомную фокусировку, дальномерную шкалу, компас и подсветку.
Астрономический бинокль. Для наблюдения за астрономическими объектами, линза диаметром от 60 мм, кратность увеличения не менее 20, обязателен штатив.
Также в этой классификации существуют полевые и артиллерийские бинокли.
Если говорить о дополнительных комплектациях и особенностях биноклей, то на рынке есть цифровые и электронные бинокли, с цифровым видением, с тепловизором и множеством других фишек.
Выбрать и купить бинокль можно на 130.com.ua с доставкой в Киев, Одессу, Харьков, Днепр и по Украине.
Найдено 44 товар(ов)
Модельный ряд
Типоразмер
Длина
от до  мм
Ширина
от до  мм
Высота
от до  мм
Примечание
1   2   3   след >>
Бинокль Hawke Endurance ED 10x50 ED Glass BAK4
Артикул: 143970
Бинокль Hawke Endurance ED 10x50 ED Glass BAK4 Характеристики
БрендHawke
МаркаEndurance ED 10x50 ED Glass BAK4
Модельный ряд2022 год
Типбинокль
Длина165 мм
ПримечаниеДиаметр, мм: 50;
Кратность приближения: 10x;
Диаметр выходного зрачка, мм: 5;
Поле зрения на 1000 м, м: 101;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 2500;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 60-75;
Диапазон диоптрийной коррекции: +5/-5;
Линзы: Roof
Цветзеленый
Диаметр, мм50
Кратность приближения10x
Диаметр выходного зрачка, мм5
Больше характеристик
Бинокль Leica Trinovid BCA 10x25
Артикул: 143974
Бинокль Leica Trinovid BCA 10x25 Характеристики
БрендLeica
МаркаTrinovid BCA 10x25
Типбинокль
ПримечаниеДиаметр, мм: 25;
Диаметр выходного зрачка, мм: 2,5;
Фактор сумерек: 15,8;
Поле зрения на 1000 м, м: 90;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 32-74;
Диапазон диоптрийной коррекции: +3,5/-3,5;
Линзы: Roof
ПроизводительГермания
Диаметр, мм25
Диаметр выходного зрачка, мм2,5
Бинокль Leica Trinovid HD 10x42
Артикул: 143977
Бинокль Leica Trinovid HD 10x42 Характеристики
БрендLeica
МаркаTrinovid HD 10x42
Типбинокль
ПримечаниеДиаметр, мм: 42;
Диаметр выходного зрачка, мм: 4,2;
Фактор сумерек: 20,5;
Поле зрения на 1000 м, м: 113;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 1600;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 58-76;
Диапазон диоптрийной коррекции: +4/-4
Диаметр, мм42
Диаметр выходного зрачка, мм4,2
Бинокль Vanguard Endeavor ED 10x42 WP (Endeavor ED 1042)
Артикул: 143889
Бинокль Vanguard Endeavor ED 10x42 WP (Endeavor ED 1042) Характеристики
БрендVanguard
МаркаEndeavor ED 10x42 WP (Endeavor ED 1042)
Типоразмерполноразмерные
Типбинокль
Длина154 мм
Ширина130 мм
Высота65 мм
ПримечаниеМатериал: магниевый сплав;
Диаметр, мм: 42;
Тип призмы, мм: Roof;
Фактор сумерек: 20,49;
Поле зрения на 1000 м, м: 114;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 56-74;
Диапазон диоптрийной коррекции: +4/-4;
Линзы: Низкодисперсное стекло (ED);
Покрытие линз: Полное многослойное просветляющее покрытие (Fully Multi Coated);
Покрытие призм: Серебряное покрытие, Фазокорректирующее покрытие
Цветчерный
Гарантия / Сервис120 месяцев
Материалмагниевый сплав
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Endeavor ED IV 10x42 WP (Endeavor ED IV 1042)
Артикул: 143887
Бинокль Vanguard Endeavor ED IV 10x42 WP (Endeavor ED IV 1042) Характеристики
БрендVanguard
МаркаEndeavor ED IV 10x42 WP (Endeavor ED IV 1042)
Типбинокль
Длина149 мм
Ширина130 мм
Высота65 мм
Диаметр, мм: 42;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 1800;
Покрытие призм: Диэлектрическое покрытие, Фазокорректирующее покрытие
Цветчерный
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Spirit XF 10x42 WP (Spirit XF 10x42)
Артикул: 143891
Бинокль Vanguard Spirit XF 10x42 WP (Spirit XF 10x42) Характеристики
БрендVanguard
МаркаSpirit XF 10x42 WP (Spirit XF 10x42)
Типбинокль
Длина151 мм
Ширина130 мм
Высота61 мм
ПримечаниеМатериал: алюминиевый сплав;
Диаметр, мм: 42;
Поле зрения на 1000 м, м: 111;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 2100;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Материалалюминиевый сплав
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard VEO ED 10x42 WP (VEO ED 1042)
Артикул: 143892
Бинокль Vanguard VEO ED 10x42 WP (VEO ED 1042) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVEO ED 10x42 WP (VEO ED 1042)
Типбинокль
Длина146 мм
Ширина124 мм
Высота54 мм
ПримечаниеМатериал: карбон;
Диаметр, мм: 42;
Поле зрения на 1000 м, м: 105;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 2800;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 55-75;
Покрытие призм: Фазокорректирующее покрытие
Цветтемно-зеленый
ПроизводительМьянма
Материалкарбон
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard VEO ED 10x50 WP (VEO ED 1050)
Артикул: 143894
Бинокль Vanguard VEO ED 10x50 WP (VEO ED 1050) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVEO ED 10x50 WP (VEO ED 1050)
Типбинокль
Длина165 мм
Ширина135 мм
Высота62 мм
Диаметр, мм: 50;
Фактор сумерек: 22,36;
Поле зрения на 1000 м, м: 94;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 3000;
Цветтемно-зеленый
ПроизводительМьянма
Материалкарбон
Диаметр, мм50
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard VEO ED 8x42 WP (VEO ED 8420)
Артикул: 143893
Бинокль Vanguard VEO ED 8x42 WP (VEO ED 8420) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVEO ED 8x42 WP (VEO ED 8420)
Типбинокль
Длина146 мм
Ширина124 мм
Высота54 мм
Диаметр, мм: 42;
Кратность приближения: 8x;
Диаметр выходного зрачка, мм: 5,25;
Фактор сумерек: 18,33;
Поле зрения на 1000 м, м: 110;
Цветтемно-зеленый
ПроизводительМьянма
Материалкарбон
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Кратность приближения8x
Диаметр выходного зрачка, мм5,25
Бинокль Vanguard Vesta 10x25 WP (Vesta 1025)
Артикул: 143898
Бинокль Vanguard Vesta 10x25 WP (Vesta 1025) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta 10x25 WP (Vesta 1025)
Типоразмеркомпактные
Типбинокль
Длина107 мм
Ширина114 мм
Высота41 мм
ПримечаниеМатериал: поликарбонат;
Диаметр, мм: 25;
Фактор сумерек: 15,81;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Материалполикарбонат
Диаметр, мм25
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Vesta 10x42 WP (Vesta 1042)
Артикул: 143895
Бинокль Vanguard Vesta 10x42 WP (Vesta 1042) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta 10x42 WP (Vesta 1042)
Типбинокль
Длина145 мм
Ширина130 мм
Высота53 мм
Диаметр, мм: 42;
Поле зрения на 1000 м, м: 100;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Vesta 8x25 WP (Vesta 8250)
Артикул: 143899
Бинокль Vanguard Vesta 8x25 WP (Vesta 8250) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta 8x25 WP (Vesta 8250)
Типбинокль
Длина107 мм
Ширина114 мм
Высота41 мм
Диаметр, мм: 25;
Диаметр выходного зрачка, мм: 3,13;
Фактор сумерек: 14,14;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм25
Тип призмы, ммRoof
Диаметр выходного зрачка, мм3,13
Бинокль Vanguard Vesta 8x42 WP (Vesta 8420)
Артикул: 143896
Бинокль Vanguard Vesta 8x42 WP (Vesta 8420) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta 8x42 WP (Vesta 8420)
Типбинокль
Длина145 мм
Ширина130 мм
Высота53 мм
Диаметр, мм: 42;
Поле зрения на 1000 м, м: 108;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм42
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Vesta Compact 10x21 WP Black Pearl (Vesta 1021 BP)
Артикул: 143900
Бинокль Vanguard Vesta Compact 10x21 WP Black Pearl (Vesta 1021 BP) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta Compact 10x21 WP Black Pearl (Vesta 1021 BP)
Типбинокль
Длина94 мм
Ширина106 мм
Высота34 мм
Диаметр, мм: 21;
Диаметр выходного зрачка, мм: 2,1;
Фактор сумерек: 14,49;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 4000;
Регулировка межосевого расстояния, мм: 56-72;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм21
Тип призмы, ммRoof
Диаметр выходного зрачка, мм2,1
Бинокль Vanguard Vesta Compact 10x21 WP Champagne (Vesta 1021 Cham)
Артикул: 143905
Бинокль Vanguard Vesta Compact 10x21 WP Champagne (Vesta 1021 Cham) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta Compact 10x21 WP Champagne (Vesta 1021 Cham)
Типбинокль
Длина94 мм
Ширина106 мм
Высота34 мм
Диаметр, мм: 21;
Линзы: Ахромат;
Цветбежевый
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм21
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP Black Pearl (Vesta 8210 BP)
Артикул: 143903
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP Black Pearl (Vesta 8210 BP) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta Compact 8x21 WP Black Pearl (Vesta 8210 BP)
Типбинокль
Длина94 мм
Ширина106 мм
Высота34 мм
Диаметр, мм: 21;
Диаметр выходного зрачка, мм: 2,63;
Фактор сумерек: 12,96;
Поле зрения на 1000 м, м: 124;
Линзы: Ахромат;
Цветчерный
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм21
Тип призмы, ммRoof
Диаметр выходного зрачка, мм2,63
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP Champagne (Vesta 8210 Cham)
Артикул: 143907
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP Champagne (Vesta 8210 Cham) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta Compact 8x21 WP Champagne (Vesta 8210 Cham)
Типбинокль
Длина94 мм
Ширина106 мм
Высота34 мм
Диаметр, мм: 21;
Линзы: Ахромат;
Цветбежевый
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм21
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP White Pearl (Vesta 8210 WP)
Артикул: 143902
Бинокль Vanguard Vesta Compact 8x21 WP White Pearl (Vesta 8210 WP) Характеристики
БрендVanguard
МаркаVesta Compact 8x21 WP White Pearl (Vesta 8210 WP)
Типбинокль
Длина94 мм
Ширина106 мм
Высота34 мм
Диаметр, мм: 21;
Линзы: Ахромат;
Цветбелый
ПроизводительМьянма
Диаметр, мм21
Тип призмы, ммRoof
Бинокль Blaser Primus 10x42
Артикул: 143967
Бинокль Blaser Primus 10x42 Характеристики
БрендBlaser
МаркаPrimus 10x42
Типбинокль
Длина184 мм
Ширина144 мм
Высота58 мм
Поле зрения на 1000 м, м: 160;
Минимальное расстояние фокусировки, мм: 2000
Диаметр, мм42
заканчивается
Бинокль Blaser Primus 8x30
Артикул: 143968
Бинокль Blaser Primus 8x30 Характеристики
БрендBlaser
МаркаPrimus 8x30
Типбинокль
Длина118 мм
Ширина114 мм
Высота50 мм
ПримечаниеДиаметр, мм: 30;
Диаметр выходного зрачка, мм: 3,75
Диаметр, мм30
Диаметр выходного зрачка, мм3,75
заканчивается
1   2   3   след >>
