Відеореєстратори
Компрессоры и насосы
Автокомпрессоры (компрессоры для накачки шин в автомобиль)
Компрессор — мастхэв для каждого автовладельца. Помните старые насосы самой простой конструкции? Можете забыть про них. Сегодня есть более усовершенствованные и практичные устройства. Это устройство рекомендуем всем водителям, поскольку проблемы с шинами могут возникнуть в любой момент. Например, в условиях, где нет рядом ни заправки, ни шиномонтажа, можно пробить колесо. Если под рукой будет такая конструкция сможете быстро решить проблему.
Основные характеристики автомобильного компрессора
Электронасосы для авто представлены в широком ассортименте. Каждая модель предлагает свой, уникальный, набор характеристик. Разберемся, какие параметры важно учитывать прежде, чем приобрести автомобильный компрессор.
Производительность. Измеряется в литрах за минуту. К примеру, если указан параметр 30 л./мин., то таких значений будет вполне достаточно для шины с диаметром 13 дюймов. Для внедорожников рекомендуем подбирать модель с более высокой производительностью.
Давление. Максимальное значение может быть 8 атм. Но тут совсем неважен именно самый высокий показатель. Тем более что производители зачастую преувеличивают это число. Вам хватит среднего параметра. При выборе, не делайте «давление» первостепенной характеристикой.
Манометр. Автокомпрессор с таким механизмом позволяет наиболее точно контролировать показание давления в колесе. Этот элемент различается в зависимости от класса точности. Чем выше цифра, тем более точные данные вы сможете получить. Более практичный и эффективный в использовании цифровой манометр, к тому же, он и удобнее.
Тип питания. Устройство может работать от сети или встроенного аккумулятора. Зачастую модели с небольшой мощностью, например, для легкового автомобиля, функционируют от прикуривателя. Такой вариант наиболее комфортный в использовании. Более мощные модели оснащаются специальными зажимами для подключения к АКБ.
Дополнительные возможности автокомпрессоров
Насос автомобильный электрический предлагает гораздо более обширный функционал, чем обычные модели. Конечно, поднятие параметра давления в шинах — основная задача. Однако сегодня производители предлагают дополнительные возможности, которые превращают обычные конструкции в более функциональные.
Функция откачки воздуха будет полезна для бытовых предметов. Например, на отдыхе, когда нужно будет сдуть надувной матрас для ее транспортировки.
Автоматическое отключение — очень полезная функция. Вы можете установить желаемое значение и заниматься дальше своими делами. Например, если за окном дождь, можно не ждать на улице, пока поднимется уровень давления в колесах.
Компрессор для шин также оснащается защитными системами. Например, от возможного перегрева. Агрегат автоматически отключится, если в системе будет наблюдаться перегрузка.
Полезными окажутся и переходники. Так, обычный компрессор для подкачки шин можно будет использовать и для других предметов. Например, для спортивного инвентаря, надувных предметов.
Полезным дополнением будет фонарь, который сделает комфортной эксплуатацию в ночное время суток. Хорошо, если будет режим аварийного сигнала. Также обратите внимание на наличие сумки для хранения.
Виды компрессоров
Перед покупкой автомобильного компрессора, необходимо определиться с его типом. Поршневой компрессор оснащается камерой сжатия и поршнем. Главное преимущество таких моделей заключается в высокой производительности и долгом сроке службы.
Поршневые компрессоры также делятся на подгруппу: роторно-поршневые. Они отличаются возможностью подавать за раз большое количество воздуха, но с низким давлением.
Мембранные устройства работают за счет возвратно-поступательных движений резинового полотна. Такой насос автомобильный от прикуривателя отличается отсутствием трущихся деталей, за счет чего обеспечивается долгий срок эксплуатации.
Итак, компрессор двухпоршневой имеет высокую мощность и возможность всесезонного использования. Мембранный — долгий срок службы и легкий ремонт, если это потребуется.
Лучше всего выбирать компрессор 12 вольт с металлическим корпусом. Такие модели более долговечны и надежные. Если же выбрали устройство из пластика, то материал этот должен быть обязательно устойчивым к морозу и высоким температурам. Отзывы на автокомпрессоры только подтверждают их многофункциональность и практичность в эксплуатации.
Обращайте внимание и на длину кабеля, ведь вы должны с легкостью дотянуться до всех колес легкового автомобиля. Такие конструкции не требуют регулярного обслуживания, но мы рекомендуем периодически прочищать решетки для воздуха.
Компрессор для накачки шин купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Найдено 557 товар(ов)
Модельный ряд
Питание
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
от до  W
Максимальный ток потребления
от до  A
Максимальное давление
от до  psi
Производительность
от до  L/min
Сигнальный фонарь
Длина провода питания
от до  м
Примечание
Производитель
Автостоп
Манометр
Тип двигателя
1   2   3   4   5   6    ...   28   след >>
Компрессор автомобильный (насос) Штурмовик АС-72 двухцилиндровый с манометром Характеристики
БрендШтурмовик
МаркаАС-72
Модельный ряд2016 год
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Максимальное давление150 psi
Производительность90
Длина шланга5 м
Примечаниеподключение к аккумулятору; сумка и насадки в комплекте; мотор — коллекторного типа; время непрерывной работы — до 20 минут; рабочие температуры от -30'С до +80'С; быстрозажимной клапан
Автостоп-
Манометраналоговый
Тип двигателядвухцилиндровый
Больше характеристик
6 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Штурмовик АС-50 c манометром Характеристики
БрендШтурмовик
МаркаАС-50
Питаниеот прикуривателя
Максимальный ток потребления14 А
Производительность37
Примечаниеподключение в прикуриватель; сумка и насадки в комплекте; мотор — коллекторного типа; время непрерывной работы — до 20 минут; рабочие температуры от -30'С до +80'С; быстрозажимной клапан
Автостоп-
Манометраналоговый
7 отзывов
Компрессор портативный Auto Welle AW01-18 с манометром, витым шлангом и фонарем Характеристики
БрендAuto Welle
МаркаAW01-18
Модельный ряд2017 год
Номинальная мощность150 Вт
Максимальное давление100 psi
Производительность35
Сигнальный фонарь+
Длина шланга1 м
Длина провода питания2,8 м
Примечаниевремя непрерывной работы — до 20 минут; дополнительные насадки в комплекте
Автостоп-
Манометраналоговый
4 отзыва
Компрессор автомобильный (насос) Ring RTC200 Характеристики
БрендRing
МаркаRTC200
Модельный ряд2019 год
Длина197 мм
Ширина180 мм
Высота80 мм
Номинальная мощность120 Вт
Длина шланга0,5 м
Длина провода питания3 м
Примечаниеудобное складывание кабеля питания; насадки в комплекте; рабочие температуры от -20'С до +60'С
Автостоп-
Манометраналоговый
2 отзыва
Компрессор автомобильный (насос) Ring RTC400 с цифровым манометром и LED фонарем Характеристики
БрендRing
МаркаRTC400
Типкомпрессор с цифровым манометром
Длина197 мм
Ширина180 мм
Высота80 мм
Длина шланга0,5 м
Автостоп-
Манометрцифровой
Компрессор автомобильный (насос) OSRAM TYREinflate 1000 Характеристики
БрендOSRAM
МаркаTYREinflate 1000
Модельный ряд2021 год
Типкомпрессор автомобильный
Номинальная мощность180 Вт
Максимальное давление5,5 Бар
Длина шланга0,7 м
Длина провода питания3,5 м
ПримечаниеМанометр: +;
Уровень шума, дБ : 90
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ90
Компрессор автомобильный (насос) OSRAM TYREinflate 200 Характеристики
БрендOSRAM
МаркаTYREinflate 200
Длина шланга0,5 м
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ90
2 отзыва
Компрессор автомобильный (насос) OSRAM TYREinflate 450 Характеристики
БрендOSRAM
МаркаTYREinflate 450
Длина шланга0,5 м
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ90
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-30 c манометром Характеристики
БрендVitol
МаркаK-30
Модельный ряд2020 год
Максимальное давление150 psi (14 Атм)
Автостоп-
Манометраналоговый
5 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-50 c манометром Характеристики
БрендVitol
МаркаK-50
Максимальное давление150 psi (15 Атм)
Производительность22
Автостоп-
Манометраналоговый
8 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-55 c манометром Характеристики
БрендVitol
МаркаK-55
Максимальный ток потребления23 А
Максимальное давление10 Атм
Производительность50 л/мин
Длина шланга5 м
Автостоп-
Манометраналоговый
8 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-60 c манометром Характеристики
БрендVitol
МаркаK-60
Производительность40 л/мин
Сигнальный фонарь+
Длина шланга1 м
Автостоп-
Манометраналоговый
10 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Berkut MT-1000 Electric MotorBike pump Характеристики
БрендBerkut
МаркаMT-1000 Electric MotorBike pump
Типнасос для мототехники
Номинальная мощность70 Вт
Максимальное давление120 psi (8 Атм)
Производительность11 л/мин
Автостоп-
Манометраналоговый
3 отзыва
Компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-21 Характеристики
БрендBerkut
МаркаPRO-21
Номинальная мощность240 Вт
Максимальный ток потребления20 А
Максимальное давление200 psi (14 Атм)
Длина шланга5 м
ПримечаниеУровень шума, дБ : 68
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ68
Компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-22 Характеристики
БрендBerkut
МаркаPRO-22
Номинальная мощность280 Вт
Производительность60 л/мин
ПримечаниеУровень шума, дБ : 72
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ72
Компрессор автомобильный (насос) Berkut VL-1000 Electric Bike pump Характеристики
БрендBerkut
МаркаVL-1000 Electric Bike pump
Типнасос велосипедный
Номинальное напряжение12,8 В
Максимальное давление8 Бар
Производительность10 л/мин
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Hyundai HY 1535 c манометром Характеристики
БрендHyundai
МаркаHY 1535
Максимальное давление6,8 Атм
Сигнальный фонарь+
Длина шланга0,6 м
Автостоп-
Манометраналоговый
2 отзыва
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-430 c манометром Характеристики
БрендVOIN
МаркаVL-430
Номинальная мощность170 Вт
Длина шланга1 м
Рекомендован для колесR16
Гарантия / Сервис36 месяцев
Автостоп-
Манометраналоговый
12 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-585 c манометром Характеристики
БрендVOIN
МаркаVL-585
Длина шланга1 м
Длина провода питания5 м
Рекомендован для колесR15, R13, R14, R16
Автостоп-
Манометраналоговый
6 отзывов
Компрессор автомобильный (насос) Hyundai HY 1645 Характеристики
БрендHyundai
МаркаHY 1645
Модельный ряд2018 год
Сигнальный фонарь+
Длина шланга1 м
Примечаниетип компрессора — поршневой; время непрерывной работы — до 30 минут; дополнительные насадки в комплекте; мягкая сумка для хранения
Автостоп-
Манометраналоговый
3 отзыва
