Бренд | Ground Zero |
Марка | THE GERMANATOR |
Тип сабвуфера | динамик |
Высота | 420 мм |
Размер основного динамика | 840 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 10000 |
Максимальная мощность | 20000 Вт |
Сопротивление | 1 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero THE GERMANATOR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero THE GERMANATOR
Мощное звучание музыки
Автомобильный сабвуфер Ground Zero THE GERMANATOR устанавливается в автомобиле для воспроизведения ультранизкого и низкого баса. Низкие частоты чрезвычайно важны, они обеспечивают качественное звучание многих разновидностей музыки. Слушая мелодии с помощью этого сабвуфера, любой автовладелец, даже если он не является настоящим меломаном, поймет, что звук стал намного качественнее. Механизм имеет рекордные размеры основного динамика – 840 мм (33 дюйма). Номинальный уровень мощности RMS динамика – 10000 В, а максимальная мощность – 20 000 В. Уровень чувствительности 94 дБ. Показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом, на этот параметр необходимо обращать внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика. Диффузор НЧ-динамика изготовлен из бумаги с добавлением частиц стекловолокна и кевлара, преимущества такого материала заключаются в идеальном внутреннем демпфированию, что обеспечит воспроизведение высокого звукового диапазона. Примеси материалов продолжат период эксплуатации и гарантируют защиту во время работы, устойчивость к температурным колебаниям и влаги. Это позволяет автовладельцу не бояться увеличивать громкость динамика. Диффузор отцентрирован широким резиновым подвесом. Механизм отличается высокой прочностью. Во время работы не возникнет искажений звукового сигнала. В структуру сабвуфера входит звуковая катушка диаметром 160 мм. Корзина изготовлена из алюминия, обеспечивает широкий диапазон мощности и защиту от механических воздействий.
Особенности установки
Во время установки можно использовать фазоинверторный (vented box) корпус, благодаря чему механизм будет воспроизводить низкие частоты через вентиляционный канал. И также подойдет легкий в использовании — закрытый ящик. Он гарантирует надежную безопасность от повреждений и перегрузок работы.
Высокое качество
Благодаря качественной технологии изготовления компании Ground Zero, эта модель сабвуфера понравится многим пользователям. С ней слушать музыку во время поездок будет одно удовольствие. Это стильный механизм, который обеспечит гарантию воспроизведения естественного диапазона звука.
Ground Zero THE GERMANATOR — отзывы
